nel post iniziale ci sono le note x jb
scarica la touch e supersu come da guida e non hai problemi
Fatto tutto ok.
vorrei segnalare che ODIN MOBILE, NON FUNZIONE per questo dispositivo.
all'atto di installazione proprio della croata è andato in recoveri ma si riavviava sempre.
non so se qui si può segnalare,
comunque se mio indicate la sezione corretta posto la questo problema da parte per programma.
uh direi che il 3d è quello giusto per questo tipo di informazioni
che è successo di preciso?
io sempre usato il mobile odin con even root ad esempio e finora nessun intoppo.
semplicemente, ho scaricato la rom da sammobile,
lo messa nella sd del tablet, controllo che tutti i flag siano attivi(quelli che servono) prendendo la spunta dalla
procedura del s2.
do l'invio di installare, odin mi manda il tablet in recovery, poi vedo delle scritte come se effettuasse l'aggiornamento,
la schermata durava appena 2-3 secondi.
poi re iniziava da capo con la scritto samsung e poi riavviava la recovery.
questo lo a fatto una trentina di volte
preso dalla fifa, ho premuto per circa 10- 15 secondi il tasto power,
il tablet si è spento,
lo collegato a odin pc e riavviato il download mode cosi o potuto mettere la rom croata.
tutto è bene quello che finisce bene però la fifa mi era presa dato che odin mobile lo uso da una vita
sul galaxaxy S2 senza mai aver avuto nessun problema
nota la rom era in tar.md5
Ultima modifica di supermassimo200; 10-02-13 alle 11:30
a prescindere dal dispositivo
l'uso del mobile odin è sempre il medesimo
tu cosa avevi flaggato?
quello che ho flaggato io serviva per mantenere il root dopo il flash e nel contempo fare i wipe
altrimenti non ce sta molto da flaggare
esatto.
ho flaggato le voci per mantenere ovviamente il root, i due wipe
e praticamente le voci che tu mi hai postato in foto.
siccome lo il programma lo esguito poco prima sul s2 sono sicuro di quello che ho esguito,
ovviamente non posso metterci la mano sul fuoco.
è possibile che mentre eseguivo le spunte, una magari si è annullata avendo toccato male lo schermo,
comunque ho notato un particolare che voglio segnalare.
quando ho installato odin, mi sono accorto che per aprire il programma odin
il superuser mi chiedeva una marea di permessi cosa che sul S2 non avviene.
anche per andare in modalita recovery il tablet impiegava un sacco di tempo.
di queste cose non gli ho dato importanza fino al fattaccio.
ora mi sorge un dubbio che forse quando ho rootato il tablet qualche cosa non sia andato a buon fine.
oppure il mio abbia qualche diversità di hardware o software che non sia compatibile con il 5110 completamente.
so sono che comprato ad euronics e quindi penso sia di REGOLARE IMPORTAZIONE quindi conforme ad altri che lo posseggono.
ho provato anche ieri sera per controllare l'avvio in cwm e tarda molto dopo lo spengimentoad aprire la cwm.
non ho altre info.....
