Pagina 53 di 65 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #521
    Jan 2014
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ma la CWM 6 supporta rom KK?
    Ciao avevo bisogno di un piccolo aiuto, ho installato la recovery philz_touch_6.57.8 con cui ho installato la rom slimkat v8 e fin qui tutto ok, il problema nasce quando installo CWM-SuperSU-v0.96.zip (scarcato qui e con la vostra guida) me lo fa installare normalmente ma in realtà se controllo con rootchecker i permessi non c'e' l'ho. Per ulteriore prova lancio lucy patcher e mi dice che non ho i permessi di root. Potete aiutarmi ,grazie
    Edit:grazie mille
    Ultima modifica di orecchino70; 12-12-14 alle 22:39
  4. #523
    Senior Droid L'avatar di ZPeppe
    Nexus 4, Samsung GT-P5100
    Ringraziato 96 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da orecchino70 Visualizza il messaggio
    La Slimkat è già rootata quindi non hai bisogno di flashare supersu. Però i permessi di root sono disabilitati di default e per abilitarli devi accedere alle opzioni sviluppatore. Se non ce le hai nelle impostazioni vai in info telefono e tappa 7 volte su numero build per attivarle
    Quote Originariamente inviato da Priano23 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non ne ho idea, dopo il root ne ho perso le tracce. Ma certamente PhilZ e TWRP lo supportano e funzionano anche meglio
    Ultima modifica di ZPeppe; 12-12-14 alle 21:06
  5. #524
    Jan 2014
    Possibile che la CWM che ho installato per fare il root non mi flashi un cavolo oltre al file SuperSu per il Root? Mi dice "errore status 7", "Espresso ecc..." come se avessi installato la recovery sbagliata... stesso errore sia per flashare TWRP, Philz...
  6. #525
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da bottosac Visualizza il messaggio
    Dopo aver passato ore e ore a cercare di installare una rom sono riuscito a venirne fuori. Scrivo qui il problema e la soluzione per mia memoria e perchè può essere di aiuto a qualcun altro.
    Avevo installato correttamente da odin la cwm 6.0.1.2 con la guida per JB e il SU. Poi però per poter mettere la Cyano 11 dovevo aggiornare la cwm con la ultima versione. Da qui i problemi. Dalla recovery ho provato a mettere qualsiasi recovery nuova (TWRP, CWM, Philz) ma con tutte mi veniva fuori l'errore "Assert failed installation aborted Status 7". Ho provato anche a modificare come dice qualche guida il file di script togliendo le righe di assert ma sempre installation aborted.
    Alla fine l'unico modo per uscirne è installare direttamente da Odin una recovery recente usando il solito metodo flashando un file .tar.md5
    Ti riporto la soluzione che avevo trovato io per risolvere quel problema
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bottosac per il post:
    Priano23 (12-12-14)
  8. #526
    Androidiano L'avatar di adunanzav3x
    Sep 2014
    nexus 4
    Fate il root con cwm 5. Dopo installate la twrp !!!
  9. #527
    Feb 2015
    Pure io ho lo stesso problema
  10. #528
    Senior Droid L'avatar di Poup2804
    Apr 2014
    Rimini
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    Bisogna aggiornarla, che versione avete?
    Using Tapatalk
  11. #529
    Ferrara
    Bastava leggere 2 post più sopra la soluzione
  12. #530
    Feb 2015
    Intendi questo
    Ciao
