si, infatti l'avevo scritto, è la recovery stock, in alto non c'è la scritta ClockWordMod Recovery
Allora la procedura non è andata a buon fine per quello che ti da errore
Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
come si capisce se la procedura è andata a buon fine?!
Inoltre sto cercando di togliere il brand al tab...con i permessi di root e la philip va in confilitto?!?
Ciao a tutti ragazzi,
Sto cercando anche io di mettere la CWM ma ODIN non mi riconosce il telefono.
Sapete dirmi come mai?
Ciao a tutti
sto provando a installare una recovery custom.
ODIN mi dice che è tutto ok il contatore del DOwnload Mode avanza ma la recovery rimane quella stock. Ho provato con diverse recovery ma il risultato non cambia.
Avete suggerimenti?
Grazie e buona giornata
Salve, innanzitutto grazie per la guida. Vorrei sapere se è possibile usare la cwm 6.0.2.7 ufficiale(normale o touch)per il modello P5100. Possono sorgere dei problemi per il root? Devo rinominare il file "recovery-clockwork-touch-6.0.2.7-p5100" in "recovery.img" e poi usare i comandi "fastboot", giusto? Grazie
P.S: Ho dimenticato di specificare che la versione del sistema è la 4.2.2, è possibile ugalmente il root?
Ultima modifica di quicky666; 13-04-16 alle 15:05
È strana questa cosa, sicuro di stare accedendo alla recovery tramite vol- e tasto power? In ogni caso come recovery usa la TWRP che trovi in questa cartella.
Non ne so molto di fastboot, se possibile ti consiglierei di fare tutto tramite Odin, almeno vai sul sicuro. Anche nel tuo caso di direi di lasciar perdere la cwm, qui trovi tutto quello di cui hai bisogno, compresa la TWRP (quella da usare con Odin è nel formato tar.md5). Se hai bisogno di altro per il P5100 fai riferimento ai file con la dicitura "espresso3g"
Ultima modifica di ZPeppe; 14-04-16 alle 08:26
bvzpiranha (14-04-16)
Buongiorno volevo in chiarimento, prima di installare la Recovery, ho scelto la TWRP perchè vorrei installare la Rom CM 13.0, devo effettuare il root? oppure fleshando la recovery con odin ottengo anche il root?
Ovvero la procedura è questa?:
1) flash CFautoroot con Odin
2) flash TWRP con Odin
3) flash ROM e GAPP da sdcard tramite recovery
NB: ho un galaxy tab 2 10.1 3g+wifi P5100
Fatemi sapere per favore.
Grazie mille a tutti.
