Google now si apre cliccando la scritta Google in alto a sinistra nel launcher.
Che canzone è lo trovi tra i widget
Inviato da Galaxy Tab2 10.1
Pascal (27-07-12)
Sì ho usato la CWM 6. Google Now ce l'ho, è soplo che mi aspettavo la relativa icona tra le app.
Al momento non resetto nulla finchè non ho problemi.
Se scrivete in bimbominkiese non aspettatevi risposte da me. Io parlo solo l'italiano.
Volevo chiedervi una cosa... Visto che l'abbonamento a Gazzetta/Corriere che è prevista in regalo con la promozione sui Tablet penso sia quello per l'edizione digitale, ci possono essere problemi se successivamente vado a flashare una ROM Aosp tipo Cyano che in pratica azzera le app "Samsung"?
L'abbonamento secondo voi resta valido?
Grazie.
Samsung Galaxy Note 8
L'abbonamento resta valido e se è per quello lo puoi usare anche sullo smartphone.
TryAgain (27-07-12)
Una domanda a chi ha il P5100, anche se leggermente OT perchè non riguarda propriamente Cyano, ma è una cosa rapida e non credo sia opportuno aprire un topic per una domanda...
Voi nel market vedete app tipo Viber o Whatsapp? Perchè io no, o se la clicco direttamente mentre scrivo, mi dice non compatibile con il tuo dispositivo.
Secondo me è legato al fatto che non è 3g, ma è stupido, perchè ovviamente in wifi funzionano benissimamente!
Ho dovuto salvarmi l'apk dal cell ed inviarlo in BT, ma ogni aggiornamento devo rifare la stessa cosa!!
C'è un modo, magari modificando il build.prop, per farlo riconoscere al market come 5100? (nel caso a voi queste app appaiono)
Honor 7
Sony Smartwatch 3
Galaxy Tab Pro 8.4 LTE SM-T325
Premesso che ho installato, dopo mille peripezie, la experimental di cyanogenmod v10. Magari a qualcuno potrà interessare, pertanto scrivo i problemi che ho riscontrato e come li ho risolti. Premesso che smanetto con il meraviglioserrimo Galaxy S da più di un anno, quindi sono un po' a mio agio con le rom cucinate.
Recovery
- Odin non riusciva a fare il flash del PDA. Si bloccava sempre su setup connection. In questo caso ho reperito due versioni di Odin differenti e, per quanto possa sembrare strano, quando la prima non funzionava passavo all'altra. Consiglierei di collegare il Tablet solo dopo aver fatto partire Odin. (Questo l'ho letto in rete, ma non ricordo dove)
Ho utilizzato con profitto la versione 5.X della recovery. Credo non ci sia bisogno di passare alla 6.
Installazione della ROM
Ho scaricato da builds.teamhacksung.org/ l'ultima nightly della ROM e, purtroppo, non c'è stato verso di farla funzionare. Premesso che possiedo il P-5100, quello con il WiFi ed il 3g per intenderci. Da recovery mi usciva l'errore numero 7, in altre parole assert failed. Lo stesso errore l'ho riscontrato con la versione 9.RC2.
Per rimediare a questo basta aprire il file della rom, nella cartella META-INF -> COM -> google -> android, basta editare il file uptade-script con Notepad2 o Notepad++ togliendo le prime quattro linee.
Ovviamente il file va salvato e rimesso, nella stessa posizione, dentro il file .zip.codice:assert(getprop("ro.product.device") == "p5100" || getprop("ro.build.product") == "p5100" || getprop("ro.product.device") == "GT-P5100" || getprop("ro.build.product") == "GT-P5100" || getprop("ro.product.device") == "espresso10rf" || getprop("ro.build.product") == "espresso10rf" || getprop("ro.product.device") == "espresso10rfxx" || getprop("ro.build.product") == "espresso10rfxx");
Il flash è andato a buon fine.
Considerazioni
Al momento funziona tutto: dialer, fotocamera, wifi, google now, email, GPS, market, navigatore. Devo provare il bluetooth. La fluidità è aumentata, e di molto, ma ancora qualche piccolo lag si avverte. Per la durata della batteria, ancora non mi posso esprimere.
Unica pecca: i caratteri. La ROM stock, ovvero ICS 4.0.3, sembrava che rendesse caratteri più definiti. Qui sembrano un po' bruttini. Ho provato a mettere il font a dimensione massima ma, esteticamente, sembra tutto messo a caso.
Per quanto mi riguarda vi consiglio di mettere direttamente la experimental 10.
allora la logica nel non far vedere le due app a tablet solo wifii è dovuto al fatt che sia l'una che l'altra si appoggiano ad un numeor di telefono (infatti all'atto del primo accesso registri il numeor di telefono), e di conseguenza si appoggia tt una serie di info prettamente telefoniche (come la rubrica).
Detto ciò... io ho fatto così (ma oggettivamente non ho mai aggiornato, quindi non so se poi con l'aggiornamento anche in qt caso devi rifare il tutto). Sul cell ho fatto un bel backup di tt le app (o se preferisci fallo solo di whatsapp), dopo di che ho copiato il file di backup apposito di whatsapp e l'ho copiato dal tel al tab (avendo i due collegati al pc come memorie di massa esterna). Sono andato su titanium del tab, che a qt punto vede l'app installata, ma non attiva... ho fatto un ripristina app + dati e tadaaaa... conversazioni contatti ecc ecc mi sono comparsi sul tab. (Se cmq vado sul market mi dice sempre che l'app nn è compatibile!).
Per dirti, questo meccanismo funziona con tt le app. Ho fatto la stessa cosa con l'app di radio italia (che dal market nn è comaptibile col tab) e va a meraviglia.
Anch'io ho usato il metodo del backup sia con viber che con whatsapp, ma bisogna rifarlo ad ogni aggiornamento.
Dovrebbero renderlo scaricabile visto che si può usare (come faccio io) l'account del cell
Si, io ho il 5110 (wifi) e chiedevo a chi ha il 5100 (3g) se vede quelle app!
Honor 7
Sony Smartwatch 3
