In questo caso come vedi, la TIM non ha ancora rilasciato aggiornamenti 4.1.1, e nemmeno i "No-Brand" , quindi o aggiorno a vodafone (Non so cosa succede se hai una scheda tim su un sistema vodafone) o aspetti l'uscita anche per TIM o per No-Brand
a naso dire che se mette la vodafone..come minimo deve sistemare l'apn per navigare sotto la tim..per il resto non vedo controindicazioni particolari
quindi dovrei sbrandizzarlo fare il root montargli la rom ufficiale samsung , e dopo fare l'aggiornamento a jelli bean!! pero potrebbe sempre darmi problemi con apn giusto!!
basta settarlo in modo corretto
io ho un tab voda ma uso una sim 3 senza problemi,basta aver l'accortezza di cancellare l'apn che non si vuole usare per prevenire spiacevoli switch...
Mi spiegate quale e la procedura per cancellare l'apn e riconfigurare , da qualche parte ho letto che bisogna fare la copia della cartella /efs !! comunque se sbaglio qualcosa posso sempre rispristinare la rom originale facendo il beckup in recovery giusto?
Ciao a tutti...
Con la procedura in prima pagina via Odin, non dovrebbe esserci un wipe delle impostazioni e delle app? Perché si parla anche di memoria interna? Il factory reset cancella la sd interna?
Grazie.
Samsung Galaxy Note 8
TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
ic7800 (17-02-13)
penso basti anadare in reti mobili e trovare la voce dell'apn e modificarla in modo corretto
bhe appena si fa root e cwm il backup della cartella efs è consigliato..come consigliato da cwm fare il nandriod backup
bhe un wipe data e i vari format emmc io li consiglio sempre prima di un flash
