l'autoreboot meglio non selezionarlo
in che senso non ti prende il file
cosa fai di preciso?
segui le indicazioni?
Ultima modifica di quicck; 23-02-13 alle 20:10
ok ci riprovo!!!Scusa se ti rompo!! adesso su Odin e spuntato solo f. reset time va bene cosi? e ho disabilitato autoreebot!!
si va bene cosi
solo f. reset time spuntato
Ok quicck !! Ho caricato la cwm e fatto il root!! mi sono salvato la cartella efs e ho fatto un nandrobackup!! dopo provero' a installare la versione 4.1.1 vodaphone pero' ho letto su altre guide che quando installi jelly bean oltre al file della rom ce anche un file PIT nella guida qui nel forum non e mensionato ma e necessario o si puo' installare anche senza!! A cosa serve sto file PIT? Grazie mille per l'assitenza ragazzi!!
Ok capito!! Sei un Grande! Spero solo che quando istallo la vodaphone si configuri tutto automaticamente per quanto riguarda il 3g, altrimenti devo copiare l'intera cartella efs!! o al limite settare l' APN!!! Grazie per le info Quicck!!
vedrai che basta settare l'apn
A proposito di APN...Ho flashato la tedesca 4.0.4 sul mio 5100 no brand. Ho lasciato la Sim Tim inserita. Prima del flash nelle impostazioni APN avevo solo Tim web e Tim mms. Dopo il flash, senza impostare nulla, ho visto spuntata da sola l'impostazione Tim wap (che prima non esisteva). Infatti mi aveva già fregato alcuni euri di connessione. Ho reimpostato Tim Web (dato che ho la promozione Tim per la connessione dati). Dopo pochi giorni, scopro che l'impostazione era passata inspiegabilmente a Tim wap....altri euri fregati per le connessioni! Conclusione: Ora ho eliminato l'APN Tim wap!
Quindi un consiglio: occhio sempre all'APN!
Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
ciao,per adesso sembra funzionare davvero bene,bella fluida e soprattutto non ho più riavvii improvvisi,vediamo come si comporta nel tempo.
l'unico problema ce l'ho con l'applicazione androidiani che crasha di continuo (ma questo sicuramente è un problema dell'applicazione,peccato,evito di usarla)
HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
fabry83 (nexus 4 16gb)
jackevolution (htc one x 32gb)
Xmanganato77 (umi x1)
keyou (antenna kft umi x1)
Ragazzi tutto ok! ho flashato la 4.1.1 vodaphone va velocissima!! il tab si e configurato da solo non ho dovuto fare praticamente niente con l' APN !!! ora il massimo sarebbe trovare un kernel per l'oveclock ma non credo esistano per il jelly bean ufficiale!! Se ci monto un app tipo setcpu non dovrebbe funzionare giusto perché il kernel non lo permette?
