Nightly Builds ufficiali in arrivo
riprendiamo qui il discorso iniziato nell'altro 3d?
TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
Per il tuo problema della fotocamera non so.. Perchè io non la metterò finchè non faranno una versione con Tablet UI
Diciamo che senza fotocamera posso campare, anche perche il 5100 non è che sia rinomato per la qualitá delle foto. Nel frattempo continuo a testare il resto delle funzionalità, incluso skygo che sembra essere diventato l'ultima carogna per i modders. Aggiorno quando scopro cose nuove o bug nuovi
Inviato dal mio telegrafo senza fili
Montata, provata e scaricata!!!!
La UI è davvero insopportabile, con la barra di stato minuscola e illeggibile.
La fotocamera non funziona (e questo si sapeva).
In un paio d'ore si è bloccato tre volte costringendo al reboot.
La AOKP va troppo bene per cambiare... speriamo che si sbrighino a rilasciare la 4.2 :-)
Ho visto la nighlty sul cmupdater e ho aggiornato senza nemmeno rendermi conto che era la 10.1
Non mi sembra malaccio, ma ovviamente ha i soliti problemi di gioventù.
Sospenderei il giudizio per un paio di settimane, intanto vorrei chiedere se il punto 4b della procedura di installazione (FORMAT SYSTEM), lo si può fare tranquillamente senza perdere le impostazioni, anche senza aver flashato da zero.
guarda, io ho fatto così:
1 - aggiornato tramite cmupdater
2 - reboot in recovery
3 - wipe data
4 - flashate Gapps per JB 4.2 (visto che a bordo ti ritrovi necessariamente quelle per 4.1)
5 - ancora wipe data
6 - reboot
noterai anche un piccolo miglioramento nella performance, almeno per esperienza personale, e l'unico bug che ti ritroverai sarà quello della fotocamera. Anzi no, avrai problemi probabilmente con l'interfaccia Trebuchet, che qualsiasi impostazione andrai a modificare non l'applicherà, anzi, crasherà anche spesso e volentieri. Dato che hai il nova launcher già preinstallato nella rom ti consiglio di usare quello, che è anche appena appena più veloce e più personalizzabile. Se non dovessi riscontrare problemi come i miei faccelo presente, così diamo più info possibili nel thread.
Buon flash!!
Beh, mi sa che ormai è tardi :P
ma per wipe data indendi la voce wipe data/factory reset del menu di ClockworkMod Recovery?
In questo modo perdo tutte le impostazioni
In ogni caso è vero che Trebuchet crasha sempre... ma non ho trovato mica un altro launcher... adesso cerco meglio, grazie.
[EDIT] Quando apro la fotocamera mi da un errore sulla galleria... è quello il bug di cui parlavi?
Per il resto Nova Launcher tutta la vita, grazie della dritta!
Ultima modifica di g3p5; 18-12-12 alle 14:23
Sì wipe data/factory reset. Ovvio che perdi tutte le impostazioni, ma il gioco vale candela
Per la fotocamera è lo stesso bug che ho io, ed è lo stesso che ho sempre avuto ogni volta che ho cercato di flashare quella fotocamera, quindi me la tengo così
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
