Utente del giorno: bluflight13 con ben 87 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 223 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1156 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
unroot
    Thanks
    unroot
    ciao ragazzi io ho fatto il root con odin installando cwm6 touch e il file zip,e il root e stato completato.ho visto che in info prodotto,il mio è chiaramente modificato.ora come faccio a renderlo originale?devo reinstallare il firm stock che c e nel forum?non c è un modo per eliminare il file cwm6 che avevo installato?
    grazie ciao
    Thanks
    36
    hai usato triangle away per resettare il counter?
    in ogni caso l'unico modo per segare via la cwm è di riflashare una rom stock dopo aver azzerato il counter
    Thanks
    quindi in caso volessi tornare all origine anche con lo stato dispositivoriginale,devo resettare counter,e riflashare con il firmware stock.
    mi metteresti la guida giusta?grazie mille e scusa
    Thanks
    36
    Thanks
    scusa quando apro triangle away,continua a chiedermi accesso a superuser,io accetto,pero continua a venirmi fuori sempre la stessa scritta di accettare superuser,quale può essere il problema?grazie
    Thanks
    36
    triangle funziona solo con root attivo..hai gia segato via il root?
    nel caso devi rimetterlo per usare il triangle
    Thanks
    ok funziona!!!grazie mille!ora mi da:modello5110;counter:0;ultimi punto official samsung.
    mentre se vado in impostazioni e guardo info prodotto mi dice che è modificato.devo flashare con il firm di stock per tornare originale?
    grazie ancora
  9. #8
    Thanks
    36
    si nuovo flash rom stock e torna tutto su normale
  • Non puoi inserire repliche
