Utente del giorno: bluflight13 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
root dopo aggiornamento 4.0.4
    Thanks
    ciao ragazzi, ieri ho aggiornato il mio tab, ricordo che avevo versione 4 0 3 rootato. Solo che ora ho un problema. Non ho più i permessi di root. Su info dispositivo c è scritto normale, se uso sky go mi dice che potrebbe essere rootato, e su superuser ho la spunta su temp root e non riesco a toglierla. Ultima cosa ho provato a collegarmi con il sixaxis ma non si connette. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Thanks
    29
    Quote Originariamente inviato da giurbo Visualizza il messaggio
    Ma quale versione hai messo? La cyano ?
    Thanks
    Quella scaricata tramite kies,quindi penso sia originale, sai aiutarmi
    Thanks
    29
    Scusa ma dici che non hai il root , poi dichi che hai superuser installato ??
    Quella originale non può avere superuser. perchè non metti la 4.0.4. cyano , va molto bene.
    Thanks
    io avevo di stock la 403, ho fatto il root con oldin, e andava benissimo, dopo tramite kies mi ha trovato la versione 404 l ho installato e da li il root non è andato più anche con superuser installato. Ora ho ripristinato come da fabbrica e ho rifatto il root, e ora va bene! Tu cosa dici di fare per avere il tab al top?grazie
    Thanks
    29
    Guarda, io avevo la tua stessa situazione.
    Poi ho messo la 4.0.4 (cyano 9)
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post1902126
    e va molto bene. è una rom con root già inserito per cui è anche più semplice per te.
    Però se vuoi prestazioni più al top, carica la Baked e vai col liscio.
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post3232737
    Scusa ma non hai detto quale modello hai , con o senza 3g.
    Se è senza 3g, la Baked è ok, se col 3g, la baked te la sconsiglio perchè ha ancora problemi con il 3g.
    Fammi sapere.
    Se ti sono stato utile , sai cosa fare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato zmuda per il post:
    giurbo (15-02-13)
  9. #7
    Thanks
    il modello è senza 3g. Quindi mettendo la cyano mi sistema tutto? Nel senso che mi cancella tutti i programmi quindi anche superuser? E il baked e un alternativa giusto? E che benefici traggo dopo averlo messo? Grazie mille per l aiuto che mi stai dando.
    p.s io ora ho ancora la 4.0.3,e un problema per la cyano?
    mentre per sky go non c é speranza che vada?
    Ultima modifica di giurbo; 15-02-13 a 12:41
  10. #8
    Thanks
    29
    Non esiste una rom che ti sistema tutto. Dipende l'uso che ne fai.
    Se non hai pretese particolari,la cyano va bene, io ho ancora quella.
    E' chiaro che quando reinstallo una rom , ti cancella tutto. Se hai necessità di salvarti qualcosa, fai un backup.
    Io di solito cancello tutto e via, senza backup,però vedi tu.
    La Baked leggendo le recensioni, va molto bene, ma ce ne sono altre che vanno bene come la Aokp, però non ti fossilizzare nel cercare quella giusta, vedi quella che va bene per te.Male che va, ne installi un'altra, non succede niente.Solo per tua info, anche la Baked ha il root interno.
    I benefici, secondo me, sono quando vedi il tablet che scorre fluido, senza puntamenti o blocchi vari.
    Non è un problema se hai ancora la 4.0.3, puoi installare quello che vuoi , ma segui sempre le guide di installazioni, che nel forum sono descritte molto bene. Potrai sempre tornare indietro, senza problema.
    Per quanto riguarda sky go, non so aiutarti perchè non lo uso.
    Spero di esserti stato utile. Facci sapere.
  11. #9
    Thanks
    il wipe data factory sarebbe un reset? Si cancella tutto?
  12. #10
    Thanks
    29
    Si, va comunque fatto.
  • Non puoi inserire repliche
