Probabilmente
Probabilmente
Using Tapatalk
Per KitKat di cyano c'è solo qualche nightly,ti consiglio la SlimKat
Using Tapatalk
Salve ragazzi, purtoppo ho avuto un guaio con questo tablet, ho scoperto che lo slot sim è difettato quando avevo già installato la cyanogenmod. Adesso sto cercando di riportarlo allo stato di fabbrica per portarlo in assistenza. In una guida trovata qui e una su xda viene specificato di usare il firmware 4.0.3 per ripristinare correttamente il tablet senza che il contatore venga incrementato. Ho cercato qui e in tutta la rete ma tutti i link relativi a questo firmware sono morti, si trovano solo quelli tim e wind, quello no brand è scomparso, tolto anche da sammobile. La mia unica speranza è che se qualcuno di voi l'abbia sul pc possa passarmelo. Ho provato a installare l'ultimo firmware ufficiale ma ho paura che in assistenza se ne accorgano, anche perchè in recovery mi appare un triangolo rosso e una scritta no command, che cercando in rete mi è sembrato di capire siano normali pr questo firmware, ma che non erano presenti in quello più vecchio. Ricapitolando:
firmware 4.0.3 itv no brand
il codice dovrebbe essere P5100XWALD7
oppure
P5100XWALD7_P5100ITVALE2_ITV
La recovery col triangolo rosso é quella originale, accendilo in download mode e guarda se c'è scritto original o custom e se il contatore è a 0
Using Tapatalk
Anche la scritta no command è normale? In download mode compare:
Odin mode
Product name: GT-P5100
Custom Binary Download: NO
Current binary: Samsung Official
Però nella discussione in evidenza su questo forum si dice espressamente che per azzerare i contatori correttamente ci vuole il firmare 4.0.3, non so perchè.
Inoltre dice pure che ci sono due contatori, uno della recovery e uno della download mode, usando la 4.2.2 li azzero entrambi?
Flashando la 4.2.2 perdo il root e non ho la possibilità di usare triangle away per accertarmi che il contatore sia effettivamente a zero.
Il tuo tab a quanto pare è già a posto,se vuoi, triangle away da XDA
Using Tapatalk
Salve, purtroppo ho un problema col mio tab2 10.1.
Ero in vacanza e ad un tratto il tablet si spegneva e riaccendeva di continuo fino ad esaurimento batteria, non si spegneva più neanche col tasto d'accensione, si spegneva col tasto solo se collegato al pc.
Decisi di smontarlo e di togliere la batteria, ma purtroppo cercando di togliere il flat, non capendo bene come fare, ho forzato ed ho danneggiato lo slot con i pin in cui va inserito il flat, precisamente quello centrale.
Dopodiché per risolvere il problema ho ripristinato il tablet alle condzioni di fabbrica; il tab ora si accende normalmente e carica normalmente, ma purtroppo non funziona più il touch; dipende dallo slot?
Potrei sostituire solo lo slot della scheda madre? O dovrei cambiare la scheda madre?
Grazie.
Ciao a tutti,
esasperato dalla lentezza del mio P5110 stock, mi sono finalmente deciso a moddarlo per passare alla Cyanogenmod 11.
Leggendo le guide qui sul forum e parlando con qualche amico che l'ha già fatto, ma su altri tablet/smartphone, mi ero fatto l'idea che la sequenza corretta delle operazioni da fare fosse questa:
- root
- twrp o cwm
- cyanogenmod
Poi mi sono imbattuto nella wiky di cyanogenmod a questo link: How to Install CyanogenMod on the Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (Wi-Fi) ("p5110") ? CyanogenMod dove c'è scritto: "Rooting the stock firmware is neither recommended nor necessary.".
Ora sono un po' confuso: usando Linux come SO principale, per me sarebbe più semplice seguire questa guida, perché così eviterei di farmi prestare un portatile per usare Odin.
Qualcuno qui del forum ha già provato ad usare "heimdall" per flashare partendo da un firmware stock e mi può confermare che basta fare quello che c'è scritto nel wiky di cyanogenmod?
Grazie in anticipo, Mario
Si,funziona!
Using Tapatalk
