Prova a flashare di nuovo la stessa rom (che per scrupolo ti ri-linko Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P5100XWALD7_P5100ITVALE2_ITV.zip) e successivamente a fare un reset di fabbrica.
Prima di fare qualsiasi cosa però controlla che l'IMEI che ti compare con *#06# corrisponda a quello scritto sulla scatola e che non si sia azzerato o che non sia cambiato con un IMEI di servizio. Il cambio dell'IMEI di solito è comunque accompagnato dalla pardita del segnale GSM per cui se non hai notato nulla non dovresti avere sorprese.
Se scrivete in bimbominkiese non aspettatevi risposte da me. Io parlo solo l'italiano.
Se hai un'amico con un modem diverso dal tuo prova a vedere se si collega, oppure prova con un collegamento Wi-fi in un centro commerciale.
Se non va é il tab. Ciaoz!!
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
My today's devices ...
quindi, se ho capito bene, consigli prima di acquisire i permessi di root (seguendo la guida nella sezione Modding: [GUIDA] [ GT-P5100] Come ottenere i permessi di root con Odin ), poi fare una copia della cartella /efs , e infine flashare la nuova ROM (o originale Samsung o altro)?
Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100 WHITE -CM11 KitKat 4.4.4
Samsung Galaxy NEXUS GT-I9250 WHITE -CM11 KitKat 4.4.4
Esattamente.
C'è da fare qualche piccola precisazione, visto che la guida è leggermente inesatta.
- Odin non va installato, basta lanciarlo.
- Il collegamento tra pc e tab è meglio farlo all'ultimo momento, ossia giusto prima di premere il tasto START del flash
- I file che vanno messi nel telefono li si può mettere quando si vuole è quindi molto più comodo metterli all'inizio, prima di cominciare tutto.
Ciao a tutti!
Ho acquistato da pochissimo un P5100 che purtroppo è brandizzato TIM.
Vorrei mettere il firmware samsung, ma non ho capito molto bene quali sono i passi da fare.. Esiste già una guida leggermente più dettagliata per neofiti?
Quello che ho capito è:
- da PC: scaricare odin ed il framework samsung
- da PC: eseguire odin, selezionare il framework
- connettere il tablet al PC in modalità download (pulsante di accenzione + tasto volume)
- da PC: premere start su odin. Alla fine del processo il tablet si riavvierà da solo.
E' corretto?
Inoltre non ho praticamente nessun dato sopra, ma il backup della cartella \esf lo devo fare per l'imei e dati simili?
Quindi devo diventare un superuser prima.. Non so se ce la farò!
Scusate sono poco pratica!
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di fedorapa; 24-07-12 alle 15:49
Ti ringrazio . Ho provato con altri due modem in diverse condizioni di tempo e di luogo. E funziona perfettamente. Il problema quindi, a tal punto e' il mio modem con il mio tablet, quindi sarà il sitecom che con il samsung tablet ha dei problemi di configurazione. Tali problemi non sussistono affatto con due computer che ho in casa ed oltre il cellulare samsung galaxy s 2 e come ho detto prima allorché do' la password ad amici e parenti essi si collegano tranquillamente. La cosa strana è infatti che tutto ciò accade con le pagine web ma non con i programmi scaricati dalle app tutto funziona. Esempio se leggo le notizie dai giornali tramite app scaricata dal market il problema non sussiste. Se invece vado sulla pagina web classica me la scarica ma quando clicco su un articolo mi dice pagina web non disponibile. Se tolgo la connessione del modem tutto funziona con la sim. Ho letto in internet che il problema potrebbe essere risolto con l'ip statico anziche' dinamico ma mi chiedo se e' giusto andare a fare tutte queste modifiche anche perche' ritengo che la dinamicita' di un ip sia ragione di sicurezza, magari parziale, ma certamente costituisce un'ombra per i mal intenzionati. Sara' vera la questione dell'ip statico? Non lo so ancora
primoartista
