Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 170
[ROM][LP][5.x.x] CyanogenMod (12/12.1) [P51XX]
  1. #151
    Androidiano L'avatar di mondogarp
    Feb 2014
    Varese
    Ringraziato 71 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da tedib88 Visualizza il messaggio
    URGENTE!!!!!!
    salve a tutti...non sono molto esperto quindi spero di essere chiaro...sul mio galaxy tab 2 p5110 wifi ho installato la cm 12 e da qualche mese aggiornavo le versioni successive scaricandole da androidfilehost...adesso l'ultima "13.0-2016 ecc ecc" dà un problema all'avvio, cioè "l'applicazione google play services si è bloccata in modo anomalo", questo messaggio si presenta ogni 10 secondi e non si apre nè il playstore ne youtube ecc...forse dipende dal fatto che questa versione non si basa piu su lollipop ma su marshmallow? (nelle impostazioni del tablet risulta aggioranato alla 6.0.1) e quindi non riconosce le gapps di lollipop? se è cosi dove posso scaricare le nuove? su androidfilehost ho trovato quelle per il galaxy tab 2 7.0, vanno bene lo stesso? per favore aiutetemi è urgente!!!!!! non riesco piu a usare il tablet cosi!!!!!!
    grazie in anticipo
    Hai fatto pulizia completa quando sei passato dalla 12 alla 13? Se installi nuove release della stessa versione (quindi data diversa ma stesso numero base) va bene fare solo wipe cache e dalvik, ma se passi ad una cyano diversa (da 12 a 13, per esempio, devi fare una installazione pulita)
    Per le gapps, se passi da LL a MM devi usare le gapps per MM, quelle di LL non vanno bene
    In base a quello che vuoi fare:
    - scarica le gapps 6.0 (prova qui The Open GApps Project , ti consiglio micro o nano e poi aggiungi da playstore quello che manca)
    - se hai già fatto l'installazione pulita della 13, prova a riflashare rom e gapps pulendo solo cache+dalvik
    - se sei passato alla 13 con installazione sporca o la prima cosa non funziona, e riflasha rom e gapps pulendo tutto (vedi il primo post per le istruzioni)
    Samsung Galaxy S3, Lineage OS 14.1, Boeffla
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mondogarp per il post:
    tedib88 (06-02-16)
    si grazie in effetti avevo saltato il passaggio dell'hard reset!!! adesso tutto risolto!!!
  5. #153
    THL W8S, GT-P5100 tab 2 10.1
    Scusate ma riguardo all'OC citato in prima pagina, che passaggi c'è da fare? Quale il kernel da flashare? In che modo è meglio flasharlo? Io ho provato molti kernel sul tag 2 10.1 GSM, con svariate ROM, ma il risultato è sempre stato un SO che dopo il flash kernel non riesce più ad avviarsi correttamente (continui riavvi spontanei).
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
  6. #154
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Buongiorno
    Ho messo sul P5100 la CM13 con hard reset e super full wipe😂 e devo ammettere che è meravigliosa.
    Mi sta venendo voglia di metterla sul Galaxy S6 Flat
  7. #155
    Apr 2015
    LG Google nexus 5
    salve a tutti, ho installato questa cm 12.1 e ho dovuto riflashare 3 diversi pacchetti di gapps oerchè ad ogni primo avvio crashava tutto. finalmente il terzo pacchetto non ha creato problemi tranne per il fatto che non mi ha installato niente, ne play store, ne play services. sapreste linkarmi il pacchetto di gapps buono che non crea problemi?? (quelle che avete linkato nella descrizione della rom sono 2 delle 3 che danno problemi) . grazie
  8. #156
    Feb 2014
    Varese
    Quote Originariamente inviato da Robertox93 Visualizza il messaggio
    Ciao, hai provato le open gapps linkate un paio di post fa?
  9. #157
  10. #158
    Androidiano L'avatar di Papagnol
    Lenovo A806
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    per flashare l ultima versione serve una recovery in particolare? ho letto di recovery non compatibili con le nuove rom kk... per questa invece?
    Edit: sono riuscito ad installarla!
    Ultima modifica di Papagnol; 17-03-16 alle 15:53
  11. #159
    Aug 2013
    Ragazzi é possibile eseguire overclock del p5110 (Tab 2 10.1)?
    Inviato dal mio RIDGE 4G utilizzando Tapatalk
  12. #160
    Androidiano L'avatar di adunanzav3x
    Sep 2014
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da willybar Visualizza il messaggio
    Si con dhollmen kernel e kernel auditor. Puoi...
    Inviato dal mio Oneplus one
