Ciao ragazzi ho installato ieri la versione del 19. Consigliate l'overclock con il kernel cm? Qualcuno ha provato ad impostare le frequenze da inpostazioni>prestazioni ??
Infine è disponibile, anche per questa ROM, una apposita sezione nelle impostazioni dove, grazie al kernel ottimizzato di è possibile spingere la frequenza operativa ben al di sopra del limite di default, in tutta sicurezza.
Io non riesco ad overclokkare! Se metto il dhollmen ho paura di farlo diventare instabile
Un consiglio: con la ROM cm12.1 del 28 aprile è stato raggiunta l'eccellenza, il tab è fluidissimo e veloce anche con il kernel della cm12.1 senza overclock e sena kernel di terze parti, inoltre la batteria è tornata alla sua durata standard.
Ottima ROM!
Motorola EDGE 40
Aggiornato oggi alla versione del 27. Tutta un altra storia...è fluidissimo. Il dhollmen kernel non è necessario,peggiorerebbe tutto
Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
Nel caso si venga da una CM11 quale procedimento bisogna seguire? Quello per chi installa la CM per la prima volta o per chi viene dalla CM12?
Installazione pulita in tutti e due i casi. Io avevo la 12 e mi ha dato problemi,si bloccavano tutte le gapps in continuazione....era initilizzabile
ciao e grazie per la guida,
volevo sapere se questa rom è compresa di root
Riesumato dal cassetto il "vecchio" P5100, per curiosità ho installato questa ROM (CM12 Versione 5.1.1).
Il Tablet non se la cava male nonostante Lollipop abbia aumentato la complessità delle animazioni, però di tanto in tanto è presente qualche Lag-ettino ma forse causato più dalla scarsità di memoria che altro.
Se decido di restare con la CM12 è per la voglia di novità ma la condizione migliore resta la CM11 con il Kernel AGNi
AnTuTu Benchmark:
CM11 -12500
CM12 -12700
CM11+Kernel AGNi -16000
PS: Resta incredibile vedere girare Lollipop su un Tablet nato con Ice Cream Sandwich.
Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100 WHITE -CM11 KitKat 4.4.4
Samsung Galaxy NEXUS GT-I9250 WHITE -CM11 KitKat 4.4.4
Ho installato anche io da un paio di giorni la CM12.1 sul P5110 e devo dire che va molto bene, animazioni fluide senza overclock, va tutto un pò meglio rispetto alla omnirom che avevo prima.
@ adunanzav3x : se ti davano problemi le Gapps probabilmente devi cambiarle, io sulla cm 12.1 ho messo queste https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934550851 (91 mb) e non mi danno problemi. Domanda: quando effettui una installazione pulita, oltre ai wipe cache,data e davilk, fai anche il /format system? Inoltre una volta ho anche dovuto fare wipe cache sdcard1 perchè mi erano rimaste delle cartelle di vecchie installazioni (fatti un backup della sd in caso).
