Aggiornamento OTA ufficiale ITA .Nel primo post
Son tutte rilasciate da Samsung, per i vari paesi....Questo è per l italia.
dal mio GT-P3100 4.1.1 Jelly Bean
Scusate se dico una banalità, ma se è un aggiornamento ufficiale perchè Kies non me lo rileva ?
Se non ricordo male aggiornare via OTA non significa che l'aggiornamento avviene direttamente dal tablet senza passare da PC ?
Grazie.
Ho scaricato i files, nel primo post dove ci sono le istruzioni dice di inserire nel campo PDA di Odin un file (P3100XWBLF3_P3100ITVALF1_P3100XXLE4_HOME.tar) che è chiaramente per il P3100 e non per il 3110, il file scaricato per il 3110 è un file ZIP che Odin non riconosce adatto ad essere inserito del campo PDA (vuole file .tar, .md5 o .smd) come proseguire ??
Grazie di nuovo.
Ultima modifica di volleyma; 10-09-12 alle 18:20
Ciao Intanto , grazie per la segnalazione . Il file che scarichi lo decomprimi e trovi un file .tar . Con Odin , scegli il file che hai decompresso , NON DIRETTAMENTE IL FILE CHE HAI SCARICATO .Ti ricordo che ne il forum , ne' il sottoscritto e' responsabile di ciò che fai nel tuo tablet .
Forse ho capito dov'è l'errore, hai inserito le istruzioni per l'installazione del firmware non OTA, le istruzioni corrette sono queste:
Instructions for Flashing OTA Files
The OTA file is a zip file that you put in your external Sd card and flash from the Recovery.
In Sammobile you have a "Needed PDA" which is the base firmware and a "Final PDA".
You need to have that base firmware (Needed PDA) on which you can flash OTA update. If you have the same PDA version you're ready to go...
You'll lose root if you have it already.
This will not increase the flash counter.
- Download OTA file "*.zip" and copy the file to the root of your external SD card
- Turn your phone off and put your device into RECOVERY MODE (simultaneously press and hold Vol + and Power buttons)
- With volume buttons (Up and Down) choose "apply update from external storage" pressing the power button
- Find and select the OTA file
- Flash
- Choose "wipe data/factory restore" if you want a clean installation.
- Choose "wipe cache partitions"
- Reboot your device
- Done!
Note: According to Chainfire's post, Mobile ODIN Pro v3.25 and newer have the ability to flash official OTA ZIPs as well as Update ("CWM") ZIPs.
This is great new for those who want to keep root while flashing a OTA.
I did not tested myself but you can...
Prese da XDA, se qualcuno ha voglia di tradurle ed inserirle nel primo post sarebbe cosa gradita.
Ora provo ad installare il firmware e vi dico.
Come mai il mio tablet non rileva l'aggiornamento con la wi-fi ?
Niente da fare, l'aggiornamento mi va in errore (Status 7), c'è nessuno che sia riuscito ad installarlo correttamente ?
