Processore depontenziato ma si potrebbe portare tranquillamente a 1,2ghz?????
    Androidiano L'avatar di elterror82
    cordenazzo;CONA (VE)
    N80;6600;SGS2;ALTRI
    volevo aprire questa discussione perche in tutte le recensioni dicono che i processore del tab 2 7.0 e stato depotenziato allora io chiedo al mondo si puo aumentare portando il device ad esempio a 1,2ghz o a 1,4ghz io penso di si visto che si puo con il cel magari con extweaks........aspetto vostre opinioni o chi ha provato se ci fa sapere se tiene botta o scalda tantissimo.....fate le vostre opinioni grazie...
    Per la CM esiste già un kernel modificato con frequenze aumentate a 1.2Ghz ma... ne vale davvero la pena?
    Senior Droid L'avatar di signirr
    iPhone 7 e P9 Lite
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Evrain Visualizza il messaggio
    Ne vale davvero la pena?
    Giusta osservazione, secondo me non serve a nulla.
    Android User...
    Solo Android altrimenti non ha validità quello che scrivo
    Androidiano L'avatar di AnToNiiiO
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io con la cm10 lo portato a 1,2 ghz e non ho notato nessun tipo di riscaldamento eccessivo (infatti anche prima con clock a 1 ghz si riscaldava ugualmente alla stessa maniera) la batteria col mio uso medio mi dura 2 giorni non mi lascia mai a piedi, il tutto con il kernel del 26 agosto che è straordinario in fatto di prestazioni e consumi...per chi dice che le differenze non ci sono, in realtà ci sono è come ma solo nella parte riguardante i giochi, infatti girano tutti e bene senza il minimo rallentamento o lag. Per chi è ancora sfiducioso lo invito a ricordare per l'ennesima volta che il processore è praticamente la versione "precedente" di quello del nexus quindi in teoria il clock potrebbe arrivare a 1,5 ghz ma siccome se si aumenta la frequenza c'è bisogno di un ottimizzazione in fatto di stabilità, prestazioni e consumi a 1,5 ghz non ci arriverà mai ma a 1,2 e a 1,35 ghz ci puo arrivare tranquillamente, ma il tablet è il processore nel modo in cui sono settati non potrebbero mai supportare un clock maggiore. Spero di avervi chiarito le idee
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110
    ROM: Cyanogenmod 10
    Kernel: CMOC10-Kernel
    Overclock CPU 150 -1200 Mhz GPU 384 Mhz
    Recovery: ClockworkMod Recovery 6.0.1.0
    Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570i
    Rom: Stock Rooted
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare Thanks
    iPhone 7 e P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da AnToNiiiO Visualizza il messaggio
    Io con la cm10 lo portato a 1,2 ghz e non ho notato nessun tipo di riscaldamento eccessivo. Per chi è ancora sfiducioso lo invito a ricordare per l'ennesima volta che il processore è praticamente la versione "precedente" di quello del nexus quindi in teoria il clock potrebbe arrivare a 1,5 ghz ma siccome se si aumenta la frequenza c'è bisogno di un ottimizzazione in fatto di stabilità, prestazioni e consumi a 1,5 ghz non ci arriverà mai ma a 1,2 e a 1,35 ghz ci puo arrivare tranquillamente, ma il tablet è il processore nel modo in cui sono settati non potrebbero mai supportare un clock maggiore. Spero di avervi chiarito le idee
    Galaxy Tab 2 OMAP 4430 CPU 1.0 a 1.2GHz GPU 304MHz
    Galaxy Nexus OMAP 4460 CPU 1.2 a 1.5GHz GPU 384MHz
    La differenza maggiore è nella GPU, oltre il 25% di potenza per i giochi.
    Rimango dell'idea che non ha senso aumentare la frequenza della CPU.
    Android User...
    Androidiano L'avatar di franave
    Poco F3
    Ringraziato 40 volte in 29 Posts
    Finora ho provato 4 Rom (compresa la stock ovviamente). Due di queste con l'opzione per l'overclock della cpu e gpu (CM10 e AOKP). Devo dire che il calore sviluppato all'altezza dello slot per la sd è effettivamente tanto. Quando poi lo si usa sotto carica diventa quasi incandescente.
    Sono d'accordo con OrsoGe, cerco di tenere al minimo le applicazioni in background.
    Ciao
