Pagina 148 di 157 primaprima ... 4898138146147148149150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 1563
[S.O.S MODDING Tab 2 7"] Aiuti, Consigli e Suggerimenti {P3100/P3110}
  1. #1471
    Lecce
    samsung galaxy tab 2 7.0
    grazie ivano per la risposta, dove lo trovo un firmware originale? e la procedura per flasharlo è la stessa della recovery?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da kungfupanda Visualizza il messaggio
    Vai qui http://www.sammobile.com/firmwares/ inserisci numero del modello, scegli la versione che vuoi. Per scaricarla devi prima iscriverti a SamMobile (gratuito) e nella pagina del download trovi anche le istruzioni per il Flash (o se cerchi sul forum ci sono innumerevoli guide per l'uso di Odin )
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    kungfupanda (11-10-15)
  5. #1473
    Lecce
    grazie ivano ho fatto tutto! installato firmware originale, recovery, e cynogen
  6. #1474
    Lecce
    siccome che mi prudono le mani , ho combinato un casino credo.....
    non mi scaricava le app dallo store e non le aggiornava, cosi ho provato a fare un reset dati di fabbrica sulla cynogenmod e ora non va più, lo schermo nero lampeggia in continuazione, non si spegne e non entra in recovery, ma solo in download mode....che è successo? cosa devo fare?
  7. #1475
    LC
    vari ed eventuali
    Non fare mai il ripristino di fabbrica sulle rom, usa sempre la recovery. Ora se si accende solo in download mode, l'unica soluzione è riflashare con Odin un firmware e ripetere le operazioni di Root e Recovery e poi installazione della cyanogenmod
    PATATAtalk loves you...
    FIRMA
  8. #1476
    Lecce
    grazie, ho già rifatto tutto
  9. #1477
    Jul 2010
    Scusate gente
    sono quattro giorni che combatto con un tab 2 di una mia amica, per mia sfortuna sembra essere l'unico tab che non va ne in recovery e nemmeno in download mode...ho provato a tenere premuti i tasti in tutte le salse e per svariati minuti....allora inizialmente dopo un giorno collegato al pc si è acceso ma il problema era come lo spegnevi iniziava ad accendersi random con la schermata della batteria in carica anche se era scollegato, poi dopo altri tentativi si riaccendeva. Ho tentato svariate volte di entrare in recovery con Vol+ e power ma niente, appena si è riacceso ho fatto un primo tentativo di riportarlo dati di fabbrica ma nulla si spegneva e tornava a lampeggiare sulla batteria . Fino ad oggi che credo sia riuscito a resetterlo in parte visto che la schermata è sempre quella della batteria che carica e alcune volte tenta il riavvio esce la schermata samsung poi si blocca e ritorna la solita batteria....
    Cosa posso fare????
    LG G7 ThinQ nero Tim
    MotoG 5S Plus
    Motorola MOTO G 3gen
    HTC ONE S brand Tim [ROM][RUU][S4] HTC Ville | 4.05.401.1 | Android 4.2.2 Sense 5 Stock
    HTC Desire rom Reflex 2.1.5 lite RevolutioN v4.0 A2SD++ InsertCoin CM7/A2SD
    SAMSUNG Galaxy tab 10.1 slim Honeycomb 3.1
  10. #1478
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da sirbeppe Visualizza il messaggio
    Scusate gente
    Cosa posso fare????
    Da quello che scrivi sembra quasi che il Tab abbia un falso contatto sul tasto Power, priva a vedere se mentre è spento premendo solo il tasto volume su, tenta di entrare in recovery. Se è come penso io dovrebbe entrarci per qualche secondo e poi spegnersi come se il tasto Power fosse bloccato...
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    sirbeppe (19-12-15)
  12. #1479
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    NO continua ad illuminarsi e appare la batteria con il simbolino a raggiera sulla batteria hai presente....
    non penso sia bloccato il tasto visto che due giorni fa ero riuscito a farlo ripartire ed è rimasto acceso per un girono intero.
    poi avendo sempre il problena che una volta spento faceva sempre la stessa cosa e a random si accendeva ho pensato di fare un reset di fabbrica dal sistema e ora esce la schermata samsung tab 2 vibra ma non riparte torna alla schermata della batteria in carica.
    ora è sulle mie gambe e continua ad illuminarsi sulla batteria senza toccare nulla
    Poi avendo avuto pure io il sospetto che qualche tasto non funzionasse quando era acceso ho provato i tasti vol e funzionavano sia + che -, e premendo power andava in stand by e ripartiva...quindi creo non sia questo il problema...
    Ultima modifica di sirbeppe; 19-12-15 alle 06:55
    MotoG 5S Plus
  13. #1480
    Apr 2014
    ciao a tutti! ho un piccolo problem con il mio tab2. Probabilmente ho commesso qualche errore con le procedure di root: penso sia questo il problema perch non riesco a trasferire le app dal sistema alla sd. Per questo motivo vorrei far tornare il mio dispositivo come se l'avessi appena acquistato e poi ripetere le operazioni di root. come dovrei procedere? grazie anticipatamente
