Non può non funzionare. Se hai pazienza, riparti da zero, prestando molta attenzione ai vari passaggi.
Se riesci a fa funzionare lo script allora disinstalla le applicazioni che hai e reinstallale.
Eh allora ha funzionato perchè mi dava la memoria esterna come interna e viceversa no...ma comunque le cose le metteva nelle interna (diventata esterna) perchè mi continuava a dire spazio insufficiente..
Ho rimesso le memorie come erano...e ancora così..SPAZIO INSUFF...
Quindi mi consigli di disinstallare tutte le app senza resettare e riprovare la procedura?
Provate link2sd
Ragazzi ho il tablet P3110 quindi verione wifi. Ho seguito la procedura alla lettera, ma (monto la cyanogenmod 10.1) andano in impostazioni e su memoria, la memoria interna risulta essere sempre di 4 gb e quella esterna di 16. Come faccio a farlo funzionare?
Ti rispondo io per esperienza diretta... non funziona ne sulla 10 e ne sulla 10.1. A quanto pare il problema sta in come è strutturata la rom, ossia lavora su più utenze, del tipo Guest, e poi volendo vari utenti (stile windows). e questo fa si che lo script non funziona.
Se hai un p3110 solo wifi, ti consiglio la rom Tsunami, ottima. Io avendo un p3100 (3g+wifi) sono tornato alla rom stock solo perchè è l'unica sicura che lo script funzioni. Magari ce ne sono tante altre, ma vorrebbe dire flasharlo 100 volte e provare 100 volte se lo script va... e sinceramente non mi va =)
carmilla78 (22-02-13)
Ma tu puoi usare ancora la micro sd,ma non con le CM10 e CM10.1... Con quella stoc o con per pio la tunami puoi usarlo...tra l'altro tu avendo il tab solo wifi hai molte piu rom a disposizione. Ma se vuoi lo scritp funzionante, devi lasciar perdere le CM
Ho sentito parlare molto bene della Tsunami che trovi anche qui, e io erroneamente l'avevo installata sul mio convinto che fosse anche per 3g, ma nel mentre, mi sono trovato bene. Il team mi sembra sia italiano o cmq se hai problemi basta che chiedi qui. Molto performante e ben curata, poi se cambi anche il Kernel vai alla grande.
Tra quelle presenti su XDA sinceramente non so bene... perchè leggendo qua e la...sembra che sta cosa dello script non interessi a molti o cmq tutti fanno le stesse domande...se sulla CM 10 e 10.1 va o no... qnd viene risp di no... fine li...nessun'altra risposta.
Qndi segui il mio consiglio, se hai il p3110 (solo wifi) installa la Tsunami e vedi se ce qualche kernel interessante, altrimenti lascia pure qllo stock, metti lo script e se a posto. Attenzione non usare la SD da 32gb, perchè moltissimi utenti hanno problemi e sono stati costretti a partizionarla.
Grazie mille per la risposta! Io usai giá qualche mese fa la Tsunami, solo che non mi piaceva che aveva quasi tutte le gapps in inverted (con lo sfondo nero). Ho visto anche un po su XDA, solo che di rom per p3110 c'è solo la Tsunami ed un altra su base samsung! Tutte le altre per P3100 e P3113 :/
