tommy88 (17-12-12)
Ragazzi qualcuno ha risolto in altro modo la questione delle app per le quali risulta spazio esaurito?
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
Questa procedura potrebbe andare su altri tab, tipo mediacom ?
script testato sulla cyano 10.1 e al momento non funziona, quindi sono ritornato sulla cyano 10 ottimo script. aggiungetelo nel primo post che non funziona con cyano 10.1
un GRAZIE e sempre gradito se sono di aiuto!!!!!
POSSESSORE DI:
Samsung Galaxy Note III CM 12.1 5.1.1
Nexus 5 android 6.0
Tab 2 7"WI-FI Cyanogen 11 4.4.4
MK809 III Neomode 1.9a 4.2.2
Ho seguito la guida passo passo, anche più di una volta ma il risultato è sempre lo stesso: le memorie non si invertono.
Che fare?
Ora che ho invertito le memorie tutto ok, però molte app installano dei file nella cartella /obb della sd card che in questo caso sarebbe la memoria interna che mi risulta piena. C'è un modo per spostare questa cartella nella sd che è diventata interna?
Xela90 (01-02-13)
grazie mille ragazzi. La guida ha funzionato in modo perfetto! Piccola cosa, ricordate di comunicare di abilitare i permessi di root sia sul file manager, sia sul Smanager!
Per il resto grazie ancora!
Xela90 (01-02-13)
Sapete se funziona sulla tsunamiX?Grazie
Ciao io non riesco ad avere le inversioni di memoria...ho seguito la guida passo passo ma dopo il riavvio e' tutto come prima...ho una CM10.1....mi potete aiutare ? Dovrei usare una sd da 32 gb possiedo un tab 2...grazie
LA CERCAVO DAPPAERTUTTO UNA GUIDA COSI, Però ho delle domande,spero che mi calcoliate.
1)può funzionare su rom cyanogenmod? da dire che gltosd e directory bind non mi danno nessun risultato
2)in caso qualcosa vada tutto bene o tutto storto,come faccio a ripristinare il tutto? intendo le memorie ovviamente
3)facendo questa guida quando vado a scaricare i dati delle app si scaricano su memoria interna o esterna?
4)sarà possibile avviare le applicazioni sia da memoria interna che esterna?
Ultima modifica di sadaimon; 29-12-12 alle 16:47
Xela90 (01-02-13)
