Utente del giorno: JacOcaJ con ben 28 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 215
[GUIDA] Semplice Uso Odin [TAB P3100-3110]
  1. #111
    Baby Droid L'avatar di Andy7
    Galaxy s III
    Thanks
    Semplicemente perfetto! Ho utilizzato odin proprio adesso per la prima volta seguendo questa guida ed è stato tutto semplice e veloce!
    Una sola domanda: è normale che dopo che finisco di installare il firmware (Francese Jb 4.1.1) mi dice che è disponibile un aggiornamento software?
    Dispositivi:
    Samsung Galaxy S III
    Samsung Galaxy Tab 7.0
    Thanks
    Buonasera, ho cercato di aggiornare il tab 3110 con la guida ma non sono stato abbastanza veloce nello spengerlo per farlo entrate in donwload mode. Ora è fermo con la schermata "odin mode" in rosso nome prodotto .... ecc.. Downloading - Do not turn off target!!..... cosa devo fare?.... l'ho compromesso?
  4. #113
    Moderatore L'avatar di dieguccio
    ......in riva al mare
    GALAXY S3--GALAXY S2
    Thanks
    710
    Quote Originariamente inviato da NicoGirardi75 Visualizza il messaggio
    Veramente ci sei in download mode
    Inviato e Consegnato ^_^
  5. #114
    Thanks
    Grazie preso dal panico perchè mi dava fail. Cambiando la porta è andato tutto ok. Grazie
  6. #115
    Thanks
    710
    Perfetto
  7. #116
    bologna
    lg dual-htc sensetion xe-nexus
    Thanks
    10
    salve a tutti, sono nuovo (perlomeno con il tab ) ho il 2 7.0 P3100 ho seguito la guida ,ma prima di flashare la 4.1,volevo chiedere alcune cose, allora, il root non c'è l'ho quindi il punto 3 del counter devo saltarlo ? poi i file dello zip sono 2 su PDA metto solo quello tar. scusa l'ignoranza ma è da una settimana che ho il tab. e non vorrei brikkarlo,ho già installato rom su tel ma questa è la prima volta su tab. complimenti per la guida !!
  8. #117
    Thanks
    710
    Quote Originariamente inviato da pinux60 Visualizza il messaggio
    si, puoi saltarlo
    esatto, solo il .tar su PDA, l'altro non serve per il flash
    c'è il tasto per dire grazie
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    pinux60 (19-02-13)
  10. #118
    May 2010
    Galaxy Tab 2
    Thanks
    ragazzi...prima avevo una CM 10 ora sto cercando di rimettere la stoc 4.0.4 presa dal sito samsung. Seguo la guida all'inizio, Odin mi dice completato "OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)", il tab si riavvia, ma rimane sempre sulla scritta Samsung che pulsa ma non va avanti...
    cosa nn va bene...mi sembra tutto abbastanza easy...ma qui nn va!
  11. #119
    Thanks
    710
    Quote Originariamente inviato da zefiro1492 Visualizza il messaggio
    prova un wipe data
  12. #120
    May 2010
    Galaxy Tab 2
    Thanks
    cioè? il problema si è verificato dopo che Odin ha finito e il tab rimane li...scritta samsung e fermo li! sono entrato nella recovery di samsung fatto il wipe...ma non succede nulla... il problema e che non prende nulla... nn va un ca***!
    EDIT:
    mhh... ho fatto il wipe da recovery base samsung e ora funziona... misteri...
    Ultima modifica di zefiro1492; 19-02-13 a 10:57
  • Non puoi inserire repliche
