no, i firmware sono diversi, devi aspettare
però qui sei OT, queste domande vanno fatte qui
http://www.androidiani.com/forum/mod...100-p3110.html
Ho bisogno di un consiglio: l'ultima volta che ho flashato il galaxy S con Odin ho rischiato di brickkare perché odin, pur avendo riconosciuto correttamente il telefono, andava in errore: praticamente è stato necessario riavviare il PC perché installasse definitivamente e correttamente i driver...Come si può fare per evitare questo rischio? Io avevo pensato di aprire odin e collegare il tab in download mode e farlo riconoscere, poi scollegare tutto, riavviare il PC, e poi fare tutta la procedura completa...Si può fare una cosa del genere? Ho qualche dubbio sullo "scollegare tutto"..Grazie mille in anticipo!
Se ti sono stato utile...Usa il tasto THANKS!!
puoi scollegare ogni volta che vuoi, finchè non hai dato start
io consiglio di collegare in modalità normale e far installare i driver
poi scolleghi, con il gestore attività del pc, chiudi kies e antivirus
metti in download mode, apri odin, lo prepari, colleghi e dopo il riconoscimento, start
ettostra (28-11-12)
Ma i driver dovrei averli già installati visto che kies l'ho già usato, e lo stesso valeva anche per il Galaxy...Mi viene il dubbio che sia un problema di antivirus..Mi succede anche con altri smartphone quando li collego in modalità download, il PC non li riconosce più (mi da proprio un errore di installazione driver..)
Proverò a disattivare AVG..
ettostra (28-11-12)
Ho installato sul 3110 la 4.11 con odin provenendo da una 4.04 originale, alla fine del processo odin mi ha dato FAIL ma il tab si è aggiornato e funge benissimo!
E' successo a qualcun altro?
Ciao
Eppure l'ho rifatta 2 volte: ho rifatto i 3 wipe ho riavviato in download mode, flasho con odin parte il tutto sembra essere ok.... ma alla fine mi compare in rosso FAIL!!
Poi lascio riavviare il tab e funge normalmente!! BO!!
