Ogni aggiornamento,anche ufficiale puo'portare problemi,dipende sempre dal livello di sfiga che uno puo'avere in quel momento
Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
nuovo firmware..
GT-P3110 Panama 2013 February 4.1.1 P3110XXCLK7 P3110UVSCLK1
niente Italia...
Salve a tutti...
dopo aver usato per tanto tempo il mio Samsung Galaxy tab 2.0 P3100 (TIM) con il firmware originale Android 4.0.3 che ho solamente rootato, mi sono deciso a procedere anche con l'aggiornamento, dopo aver letto dei netti miglioramenti che si ottengono passando a jellybean.
Premetto che vorrei eseguire il passaggio senza dover perdere nulla di ciò che ho installato sul tablet (se questo fosse possibile) dato che ho molti programmi (tra i quali anche il navigatore CoPilot con settaggi particolari) e quindi preferirei evitare di perdere tanto tempo a reinstallare tutto, così come vorrei che il tablet, una volta aggiornato, rimanesse rootato!
Detto questo, chiedo consiglio su quale versione installare... e sulla migliore procedura da seguire tenendo presente le necessità sopra esposte.
P.S.: ho letto il post di luca3000... "PREMESSA... non ho effettuato nessun wipe... ne nessun backup... di proposito...
mi sono messo nella condizione di un aggiornamento OTA... Standard... percio'... niente di niente... istallato Odin... sul solito XP... che almeno funziona sempre in queste cose, caricato il file di aggiornamento... collegato il tablet... START... 5 minuti di agonia... riavvio... FATTO... aggiornamento delle 215!!... applicazioni istallate in 2... dicasi 2 minuti" quindi deduco che forse sia possibile installare il nuovo firmware senza azzerare nulla, oppure ho inteso male io?
Qualcuno può indirizzarmi? Grazie in anticipo!
Per farlo rimanere rootato devi usare la versione pro di Odin direttamente da tablet ,indietro trovi la guida...io ho sempre aggiornato OTA senza problemi da qulasiasi telefono..sena ovviamente salvare nulla,,in questo caso via Odin, mi sono messo nella stessa condizione.,e tutto fumziona egregiamemte navigatori compresi..senza dover reistallare niente..ovviamente i backup li ho sul pc..ma e' una cosa che effettuo ogni mese indipendentemente dall'aggiornamento
NOTA..non siamo su windows..l'aggiornamento dell'ambiente e' indipendente dalle apps istallate..se il telefono non ha problemi prima..non ne avra' nenache dopo l'aggiornamento..ormai e' passato qualche giorno uso il tablet in maniera pesante..mai un blocco o rivvio casuale..e tutte, e ripeto TUTTE le apps funzionano..senza problemi di compatibilita' o altro
Ultima modifica di luca3000; 19-02-13 alle 14:11
Allora, come mi hai suggerito ho installato sul mio device il programma "Mobile ODIN PRO v.3.57" e quindi sono pronto a procedere con l'aggiornamento a jellybean direttamente da tablet.
In questo momento sto finendo di downloaddare il firmware P3100XXCLL2_P3100XEFCLK1_XEF.zip, ovvero il firmware francese versione 4.1.2 (datato 17.12.2012) che ovviamente contiene anche la lingua italiana (è proprio l'ultimo vero?).
Finito questo, dovrò seguire la guida "Mobile Odin Pro, flash firmware stock per P31xx" di enzenz67... dopo aver scompatto sul pc la cartella ed estratto il file con estensione .TAR.MD5.
Ma toglimi qualche dubbio, ovvero giunto al punto in cui la guida cita testualmente: ...In Wipe spunta "Wipe Dalvik Cache" e "Wipe data and cache" in modo da eseguire un'installazione il più pulita possibile o se provieni da una custom rom. In tal modo elimini tutte le applicazioni che avevi precedentemente scaricato ma che poi puoi recuperare dal market oppure fai un back-up delle applicazioni per reinstallarle successivamente" io dovrò invece ovviamente saltare questa parte per evitare di dover successivamente reinstallare tutte le mie apps...?!?
Funziona così, ho detto giusto oppure ho inteso male?
Se quindi debbo procedere così, al termine dell'aggiornamento dovrei ritrovarmi il tablet con il nuovo android 4.1.2 ma per il resto, gia rootato e con tutte le applicazioni, i dati e i settaggi che gia avevo con la versione stock 4.0.3 (marchiata TIM)... giusto?
E' proprio così come tu hai appena descritto.I wipe servono solo ad avere un'installazione più pulita possibile ma é possibile farla anche senza .In alcune occasioni ho proceduto senza wipe perché reinstallare le app é lungo.In ogni caso per una corretta installazione il wipe non fa male .
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
Non devi fare nessun wipe, se vuoi che rimangano tutte le apps ed i settaggi precedemti
OK... allora procederò così sperando tutto vada a buon fine... poi, semmai dovessi riscontrare qualche problema potrò sempre ripetere il flash del firmware facendo una preventiva, bella pulizia... questo si può fare in un secondo tempo vero?
P.S.: Grazie anche alla risposta di enzenz67 ovviamente!
Si...facci poi sapere l'esito...per ora io rimango alla 4.1.1
