Pagina 2 di 23 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 228
[Firmware][GT-P3110] Firmware ufficiale P3110XXDMH1 4.2.2 Uk
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Cnoxs
    Nessun Android! ops N/A
    Ringraziato 67 volte in 38 Posts
    Questa funzione è ottima, almeno una funzione utile c'è xD
    GN fermo a 4.3 lol GTAB 2 fermo a 4.2 e neanche ita lol , Google non aggiorna e android si sta pian piano chiudendo a Closed Sor
    Senior Droid L'avatar di Simomare
    Lecco
    Xperia U - Galaxy Tab 2 7.0
    Ringraziato 42 volte in 29 Posts
    Io attualmente ho cm 10.2 su p3110, vorrei provare questo 4.2.2 stock visto che mi piace molto la touchwiz Samsung, posso flashare direttamente da cwm oppure devo per forza usare odin? Inoltre su Samsung app c'è skygo? Multi view? Grazie per le risposte
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  4. #13
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Simomare Visualizza il messaggio
    È un firmware e i firmware vanno flashati con odin
    Altrimenti su xda devi cercare qualche versione deodex da cwm
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da srv9011 Visualizza il messaggio
    Dimenticavo.. c è la possibilità di spostare le app sulla scheda esterna
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Si, ma solo l'apk
    Prova a spostare un gioco che abbia i dati aggiuntivi, e vedrai che la memoria resta quasi invariata
    Almeno su s4 è così
  6. #15
    Lecco
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Boh, io ho flashato solo la prima cm 10 con odin poi sono passato da paranoid a cm 10.2 ed ora paranoid 3.96 flashando da cwm senza odin. Ho chiesto perché siccome é un Fw stock non sapevo se potevo flashare direttamente da cwm
  7. #16
    Quindi basta che procedo così come indicato dal punto 4 dell guida:
    Spegnete il Tab, mandate in recovery mode (premete contemporaneamente volume su+tasto power)
    con il volume posizionatevi su wipe data, e date ok con il tasto power, finito il wipe data, senza ravviare, procedete allo stesso modo con il wipe cache, completati i due wipe date ok su reboot sistem now
    Poi metto il tab in download mode (tasto accensione più volume in basso e poi volume su per confermare il download mode) e poi lo collego al pc attendendo che odin lo rileva, e metto il file .zip nella parte PDA... però se il file scaricato è .zip, devo farlo diventare .tar per odin giusto?
    Basta che lo creo tipo con 7zip no? estraendo le cartelle e poi creando un tar dal contenuto del file .zip, no?
    Perché se non erro Odin non accetta file .zip!
    Poi per quanto riguarda altre modifiche necessarie? Il tab è completamente pulito, non ho modificato nulla dall'acquisto.... avevo tentato di mettere una cyanogenmod ma poi l'ho tolta inserendo nuovamente il firmware originale quindi ora è completamente nuovo...
    Fatemi sapere prima che faccio danni
  8. #17
    Si, ma solo l'apk
    Almeno su s4 è così
    si hai ragione dieguccio comunque l'ho tolta.. mi dava problemi.. non riuscivo a fare nemmeno il wipe cache.. perchè quando ho flashato il nuovo firmware ho dimenticato di fare i soliti wipe.. e il CSC non è cambiato o.O è rimasto invariato.. ovvero ITV e non BTU.. e iniziava a darm problemi.. quando scaricava mi dava errore 491.. a volte si bloccava la touchwiz.. insomma.. aspetto l'aggiornamento italiano.. se no rimetto la cyanogemod 10.1
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da mark87rm Visualizza il messaggio
    si.. fai i soliti wipe data e wipe cache.. poi lo fai avviare in download mode.. attendi che odin lo riconosca.. devi killare i processi di Kies.. devi estrarre ovviamente il contenuto del file .zip.. e alla fine ti uscirà: P3110XXDMH1_P3110OXADMH1_HOME.tar.md5 e lo dovrai caricare in PDA.. tutto fatto
  10. #19
    Nov 2009
    ciao l'ho installato,seguendo la guida, ma e' normale che occupa 3.41 gb per la memoria di sistema?
  11. #20
    si.. occupa meno memoria mi sembra..
