Pagina 23 di 23 primaprima ... 13212223
Visualizzazione dei risultati da 221 a 228 su 228
[Firmware][GT-P3110] Firmware ufficiale P3110XXDMH1 4.2.2 Uk
  1. #221
    si scusa avevo letto solo le prime pagine. qualcuno sa se agg. con questo firmware uk si risolve il problema che lascia spostare le app. in sd e anche i video?
    Samsung S4 Active
    ciao,
    le app che sono fatte per essere spostate sì
    per quanto riguarda i video cosa intendi?
  4. #223
    si ma con la versione 4.1.2 non si potevano spostare xche mancava l'opzione 'sposta su sd' ,giusto? per i video intenfo che sempre con 4.1.2 selezionandoli non posso spostarli in sd mentre le foto e i video della camera si, giusto. allora leggendo qui si risolveva il tutto con il root e invertndo le memorie . poi ho letto questa guida e da quello che ho capito agg. al 4.2.2 quello del topic ver. uk si sistemava tutto. mi chiarisci le idee? grazie. aspetto prima di fare tutto
  5. #224
    Samsung S4 Active
    per quanto riguarda lo spostamento delle app ti confermo che ora c'è il tasto apposito per farlo e non serve il root
    per il porblema dei video sinceramente non mi era mai capitato e non so se sia migliorata in questo
  6. #225
    si ma di fa uno slot sd x uns sf x poterla usare. te puoi verificare se riesci a sposrare un video scaricato nella sd e se poi dal prog originale samsung "video" puoi selezionare dove che visualizzi i video se su memor. int o sd?
  7. #226
    Ciao a tutti. Avete un'altro link per scaricare il file ?
    Il link indicato sopra non funziona.
    Grazie anticipatamente.
  8. #227
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    No, il file è ancora al suo posto se ti riferisci a questo link http://goo.gl/YYrtgh . In ogni caso SamMobile | Everything for your Samsung Mobile è passa la paura.
    Ciao
  9. #228
    Jan 2016
    ciao
    potrei avere il link con il firmware per il tablet 2 7.0
