Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 290
[ROM] MiniCM9 | Android 4.0.x Ice Cream Sandwich | X10 Mini
  1. #141
    Apr 2011
    Foligno
    Thanks
    15
    Attenzione, il kernel è il nuovo naa ics 02, sta sia nel post della rom, sia in un altro(che è il post relativo al kernel), utilizza esclusivamente quel kernel con la cm9 3.0.1.
    P.S: se dovessi ritornare alla cm7 riflasha il kernel naa 11.
    la procedura per installare è la stessa di sempre
    -backup
    -factory reset
    -installi la rom
    -installi le gapps di ics
    Nexus 10 - stock 4.2.2
    Nexus 4 - stock 4.2.2
    Honor 2 - stock 4.0.4
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da nik29 Visualizza il messaggio
    -backup
    -factory reset
    -installi la rom
    finito di installare ora, le foto sono ok flash anche, e per il momento nn ho avuto blocchi.
    vi aggiuoro + avanti
    Max
  4. #143
    Thanks
    io l'ho provata e devo dire che consuma troppo con cpu su smartassv2 anche se settato a 450mhz max e minimo a 19, 25% di batteria sprecata in modalità aereo sono troppo per renderla rom da uso quotidiano
    A parte questo e il fatto che ha troppe cose attive in background che non servono a nulla, direi che funziona bene non è perfetta ma è già stabile al 90%.
    Se però stelios sistema con le ultime novità come credo la kang e sistema i led di avviso allora mi rifiondo su questa perchè a parità di funzioni e programmi ha almeno 10 processi in meno in background e quindi meno problemi batteria ed anche più reattiva
    Se in CM vedete un drenaggio magari provate interactiveX perchè smartassv2 mi sembra non funzionare proprio, la cpu non va mai a riposo, magari con interactive funziona meglio, inoltre la kang come quella di test fatta da Paul ha un reparto audio molto migliore e che non resta in background pesantemente come invece succede alla CM
  5. #144
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da Romagnolo1973 Visualizza il messaggio
    Si la tengo da 1 giorno, e devo dire che di batteria ne consuma, e alcune applicazioni si inchiodano(altre ci mettono un pochino x avviarsi)ma per l'uso che ne faccio io la posso anche tenere su un'altro pò.
    Come si fà a cambiare da smartassv2 a interactiveX
  6. #145
    Thanks
    l'avevo messa in inglese che tanto alcune cose in ITA non sono tradotte ma comunque dovrebbe essere nelle impostazioni System -> Performance -> Processor -> CPU governor and frequency , in Italiano cambia poco mi sa
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 03-05-12 a 15:04
  7. #146
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Thanks
    18
    ok trovata sotto impostazioni/performance/processor/cpu governor, ma era fleggato ondemand.
    che dici metto diettamente smartassv2 o provo con interactiveX
    Thanks
    interactive fa schifetto visto che la cpu non va al minimo ma ondeggia sempre tra min e max, già provato io ed è una delusione totale, prova interactivex che così poi ci dici, poi quando arrivi a zero o quasi e ricarichi al 100% poi fai il wipe batterystat da dentro CMW magari migliora.
    Io il sony l'ho rimesso nell'armadio e lo riproverò quando aggiorneranno qualcosa, io lo uso in realtà per navigatore satellitare e mp3 e almeno in questo ultimo aspetto le rom che hanno preso spunto dallo sviluppo fatto da Paul sono molto meglio avendo SRS nativo e non solo che sta anni avanti alla gestione audio della CM con quello schifo di manager che è sempre attivo in background e si mangia ram e batteria
  9. #148
    Carrara (MS)
    x10 mini 2.3.7 MiniCM7-2.2.1
    Thanks
    ma è consigliabile usarla come rom sul cell primario di tutti i giorni? (attualmente uso minicm7 2.2)
  10. #149
    Thanks
    no, consuma troppa batterie e quasi tutte le poche applicazioni della rom (come la torcia) hanno problemucci vari e inoltre quando arriva sotto al 15% di utilizzo compare, da quel che ho letto su xda, il messaggio di dover ricaricare e non se ne va più dallo schermo quindi occorre ricaricarlo e con quel che consuma di batteria si farà a stento un giorno
    Su un telefono principale state sulla CM7 che è stabile e funziona tutto al 110% e caso mai chiedete come va la CM9 diciamo a settembre, non penso che prima siano risolti i problemi rimasti quali consumo eccessivo batteria, visualizzazione filmati, registrazione filmati, audio decente ...
    Comunque io all'epoca non avevo il cellulare, che ho comprato da 5 mesi, ma da quello che dicono questa CM9 prima uscita è anni luce più stabile e funzionante della CM7 quando uscì per la prima volta e visto che CM7 va adesso che è una bomba, la cosa fa ben sperare
    Ora spero che nAa passi il codice della camera a stellios per poter avere la KANG a pari livello e poi metto quella che va meglio nel consumo
  11. #150
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Thanks
    18
    Si di batteria ne consuma parecchio, io l'hò lasciato sotto carica a neg fino alle 15 di ieri, e questa mattina verso le 11 già stava stava sul rosso(il cell lo uso pochissimo)
    Avverti quando sistemano la KANG
  • Non puoi inserire repliche
