Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 29 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 290
[ROM] MiniCM9 | Android 4.0.x Ice Cream Sandwich | X10 Mini
  1. #231
    Thanks
    problemi con video
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    [GUIDA] Installazione MiniCM9 3.0.3"Android 4.0.x Ice Cream Sandwich" per X10 mini! 19/07/2012
    GUIDA ORIGINALE: [ROM] MiniCM9-3.0.2 [26/5/12]ICS 4.0.4/CM9 port for the §10 mini - xda-developers
    Stato di sviluppo: in costante sviluppo
    In questo thread ho riportato tutti i file presenti nella guida originale, per chi volesse farne uso o condividere le proprie idee e suggerimenti dato che la guida originale è solo in inglese.
    Ho provato la ROM e mi sembra molto stabile e fluida, presenta solo alcuni bugs, per il resto va molto bene. Non mi chiedete di piu perche l'ho provata soltanto un giorno e per necessità sono dovuto tornare alla ROM precedente ovvero la MiniCM7.
    In questo thread si risponde solo a domande inerenti alla guida.
    DISCLAIMER:
    - Io e nessun altro siamo responsabili del brick o del malfunzionamento del vostro dispositivo. FATE TUTTO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO
    ---------------------------------------- Solo per X10 mini NON pro ----------------------------------------
    COSA NON FUNZIONA:
    - Segnalate eventuali bugs in questo tread o se volete contribuire segnalando eventuali bugs direttamente allo sviluppatore potete farlo qui: Issues - minicm - Unofficial CyanogenMod ROMS for Sony Ericsson Xperia X10 Mini / X10 Mini Pro / X8 - Google Project Hosting
    REQUISITI:
    1. Mani, testa ed esperienza
    2. Bootloader sbloccato
    3. Ultima versione del nAa kernel ICS : http://minicm.googlecode.com/files/E...nAa-ics-03.ftf
    DOWNLOAD:
    1. ROM: http://minicm.googlecode.com/files/M....0.3-robyn.zip
    2. Google apps ICS: Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    INSTALLAZIONE:
    1. Riavviamo lo smartphone
    2. Entriamo nella Clockworkmod
    3. Mettiamo i file necessari ("MiniCM9-3.0.X-robyn.zip" e "gapps-ics-20120429.zip" ) nella SD collegando lo smartphone al PC e selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    4. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    5. " Wipe data/Factory reset" e poi "Yes" (tutti i vostri dati verranno cancellati)
    6. "Install zip from sd card"
    7. "Choose zip from sd card" e selezioniamo "MiniCM9-3.0.X-robyn.zip"
    8. Installare le gapps (usare i passaggi 2 e 3 selezionando ovviamente "gapps-ics-20120429.zip")
    9. Riavviare selezionando "reboot system now"
    10. Fine!
    SCREENSHOOTS:
    http://img802.imageshack.us/img802/2626/screeniu.jpg
    Se ti ho aiutato in qualche modo clicca su "THANKS" (il tastino in basso a sinistra del post) a voi non costa nulla ed io ricevo almeno la soddisfazione di essere stato utile a qualcuno senza aver perso tempo
    Ciao, è da un po' che non vengo sul forum e vedo che sei diventato moderatore ;-)
    Ho seguito alla lettera la guida ma il mio x10mini da problemi nella riproduzione dei video gia in sd e nella registrazione dei video.
    Ho visto che fino a poco tempo fa un bug noto era la fotocamera ma che poi è stato risolto. Ma io il problema ce l'ho sempre.
    Magari sbaglio in qualcosa?
    Villa Cortese
    xperia x10 mini
    Thanks
    ciao a tutti,
    raga non ho capito una cosa, in che modo la guida si è aggiornata? perchè la versione della rom è rimasta la 3.0.3
    grazie!
  4. #233
    Thanks
    Ok, ora è aggiornata! Ma posso sapere se posso effettuare l'installazione nel mio X10 MINI PROOO??
    Aspetto risposte!
    ps: un'ultima cosa, ma posso avere un'altra guida dettagliata in cui ti dice passo per passo cosa fare. Io entro nella recovery e installando il file inserito nella sd del mio cellulare, una volta terminata l'installazione, il cellulare si blocca alla schermata SONY ERICSSON!! (Ho provato già 10volte) Per favoreee, help meee!
  5. #234
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da xk3cc0x Visualizza il messaggio
    Aspetto risposte!
    devi sbloccare il boot loader e flashare il nAakernel ics4....da quello che ti succede si capisce che hai ancora kernel originale e bootloader bloccato ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    xk3cc0x (23-07-12)
  7. #235
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    Ahh ok! Grazie mille per avermi risposto. Mi può dire dove posso trovare una guida sicura e veloce per effettuare le cose che mi dice?? Io non son sicuro di farcela! XD Aspetto risposte! Grazie mille ancora.
  8. #236
    Thanks
    per chi le sta testando informo che nAa ha sfornato 2 nuove MiniCM
    la MiniCM9.3.03 e una più sperimentale MiniCm9.3.04 entrambe disponibili al download, nessuna rivoluzione e ancora nulla per risolvere il drain eccessivo della batteria
    ### MiniCM9-3.0.4
    CyanogenMod 9 RC2 code base
    ### MiniCM9-3.0.3
    * Sim lock dialog not showing up
    * Long-pressing the HOME button toggles flashlight (option in Settings -> Lockscreen -> Security)
    * Back button ends current call option in Settings -> Accessibility
    * Bugreporting by pressing vol down + vol up + power. Attach this report on bugs that you open on the project's tracker
    * Shakira sensors axes mapping corrected
    * A2SD settings
    * Swap settings
    * Dhcpd from sources
    * Partition info Settings menu
    * Option to disable bootanimation for faster boot
    * MiniCM9 aroma-based installer (for robyn and shakira)
    * Notification bar icon for app switching
    * Faster app startup
    Segnalo inoltre che su XDA c'è giò JellyBean su x10mini ma in una fase embrionale, tante cose non vanno, microfono compreso, quindi decisamente poco adatta all'uso quotidiano in questo momento
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 25-07-12 a 14:55
  9. #237
    Androidiano L'avatar di Fedeeeeeeee
    Macerata
    x10 mini
    Thanks
    17
    Per prima cosa ringrazio per aver postato questa fantastica guida
    Per secondo dico che questa rom è superbella e veloce dai primi minuti che ho visto
    Per terzo cheido aiuto: in pratica quando ho avviato il telefono non mi ha chiesto di accedere all'account google e fin da quel momento ho iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa che non andasse. e infatti dopo aver aperto il drawer noto che non sono presenti le GApps e il play store anche se io le ho installate tramite clockworkmod. Secondo voi faccio danni se riprovo a installare tramite clockwork oppure cosa dovrei fare? ah ultima cosa chiedo se c'è qualche modo per far apparire le icone e le scritte un pò più grandi di come sono adesso perchè sono molto piccole.... (sulla CM7.2 non erano così piccole)
    Grazie in anticipo
    EDIT: ho risolto il problema delle google apps reinstallandole da recovery ma ho notato che il wifi nn funge, perció chiedo se è un problema che ho riscontrato solo io o è proprio un bug...
    Ultima modifica di Fedeeeeeeee; 25-07-12 a 23:49
  10. #238
    Thanks
    E' tutto scritto in questa guida basta leggerla attentamente (più dettagliata di così....... )
    anzi se si è un po' più smanettoni si può fare tutto con il solo flashtool (molto intuitivo).............
  11. #239
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Fedeeeeeeee Visualizza il messaggio
    Stesso problema anche per me, non funziona il WiFi... è un bug?!?
    Spero venga risolto presto... fortuna che ho attivo "un profilo Internet" ed ho a disposizione 3Gb al mese, ma per chi non ce l'ha e un vero problema.....
  12. #240
    Macerata
    x10 mini
    Thanks
    17
    Quote Originariamente inviato da DjSkett Visualizza il messaggio
    Tipo io
    Comunque ho risolto anche il problema delle scritte piccole andando in impostazioni>sistema>dimensione dei caratteri
    Inoltre segnalo che l'audio è diventato decisamente gracchiante e distorto
  • Non puoi inserire repliche
