[ROM] Achotjan Semc Debrand Engine | V2.0 | FreeXperia Project | Released
Dal genio francese Achotjan vi presento questo piccolo capolavoro
questo il link del thread in lingua originale: [X10 Mini ] Achotjan Semc Debrand Engine | V2.0 | FreeXperia Project | Released - xda-developers
Questa é l'Update non ufficiale di Sony Ericsson basato su CM 7.2 con le ultime app e firmware Xperia.
In parole povere una rom stabile ed adatta all'uso di tutti i giorni con android 2.3.7 e tutto
il feeling e l'estetica sony!!
NOTA BENE
NON DATE ASSOLUTAMENTE NULLA PER SCONTATO, se è la prima volta che flashate una rom seguite tutte le istruzioni dell'ottimo thread di Alexperia.
- RICORDATE DI NON PROCEDERE SE NON AVETE LE CONFERME RICHIESTE -
DISCLAIMER:
La procedura è semplice e veloce ma un minimo di rischio c'è sempre. E' chiaro che io e Androidiani non ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti o brick del vostro dispositivo.
RINGRAZIAMENTI
Alexperia per le ottime guide a questo link:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-x10-mini.html
trovate la recente guida per installare la MiniCM7 2.2.0 (probabilmente ancora la migliore rom per il nostro X10 mini, ma vuoi mettere il look Sony Xperia!!)
Guardate gli screenshots e stupite!!
Solo per X10 mini NON pro (ROM non testata sul PRO!! provate a vostro rischio!!!)
Nella Rom :
--- Bravia Engine ---
--- Tema Xperia Mini ! ---
--- xLOUD ---
--- basata su (Gingerbread) CM-7.2 2.3.7 ---
--- Facebook per Xperia ed altro...
---TUTTE LE APP SONY ERICSSON 2.3.4.
--- Google market e apps google
NESSUN BUG CONOSCIUTO - segnalateli!!!
PREREQUISITI
bootloader SBLOCCATO
nAa kernel! [KERNEL] nAa-11 [11/2/12] Custom Gingerbread kernel + CWM Recovery - xda-developers
Per sbloccare il bootlader ed installare l'ultimo nAn kernel rimando all'ottima giuda del buon Alexperia (grazie Alex)
clicca qui:
preparare l'x10 mini al cambio rom (Alexperia):
https://www.androidiani.com/forum/mo...io-di-rom.html
INSTALLAZIONE
SCARICATE LA ROM DA QUI: Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip
Collegate il vostro X10 mini al computer
- avviare l'X10 in recovery (basta cliccare varie volte il tasto indietro quando appare l'immagine del nuovo kernel, poi muoversi con i tasti volume + e - e confermare con Home, indietro con <--)
- Mettiamo i file necessari (Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip) nella root della SD collegando lo smartphone al PC e selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
- Per scollegarlo selezionare "Unmount"
Con il cavo usb scollegato iniziamo la vera installazione:
- fare un "factory reset" (questo cancellerà tutti i dati presenti nel telefono - non dimenticate di fare prima un backup con CWM)
- "Wipe Cache Partition"
- (dal menu advanced) "Wipe Dalvick cache" & "Wipe Battery stats"
- "Install zip from sd card"
- "Choose zip from sd card" e selezioniamo "Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip"
- Riavviare selezionando "reboot system now"
NON INDISPENSABILE
con la stessa procedura con cui avete flashato la ROM potete flashare questo .zip, la cui utilità si spiega da sola:
Xperia S wallpapers and semc theme for theme chooser
http://www.mediafire.com/?t92ceqi3e24np9j
Il primo avvio può richiedere più di 5 minuti!!! Non preoccupatevi lasciate fare!!!
Se vi ho aiutato in qualche modo clicca su "THANKS" (il tastino in basso a sinistra del post) a voi non costa nulla.
