Hai gia' montato la ROM? Venum...
Si solo che non parte ho riprovato a flasharla nuovamente ma mi dice che non puo montare la partizione ext
Allora, è successo anche a me, hai sbagliato a flashare, il file ftf non è quello giusto, è piu piccolo , avrai atto confusione, vai nella guida inglese linkata e riscarica da li, avrai un altro file .ftf piu grande, riflasha e vedi che va subito il menu premendo il tasto indietro
ragazzi ho eseguito la guida e va tutto di lusso...unico problema è k se metto a caricare il telefono da spento si accende da solo come mai? avete qualche modo per risolvere?
Google galaxy nexus
Rom: CM 10.1
SE TI SONO STATO UTILE CLICCA SU THANKS XD XP
Ciao a tutti ho eseguito la guida e sembra essere andato tutto bene però dopo aver installato la room MiniCM7-2.2.0-mimmi dopo il reboot system now passa la Clockworkmod recovery arriva all'animazione MiniCM e si blocca mi potete aiutare grazie a tutti per la vostra disponibilita'
Ultima modifica di rikuspro; 31-05-12 a 16:05
Attendi un pò, il primo launch è un pò piu lungo, se supera i 5 minuti magari rifai il flash, credo .
rikuspro (31-05-12)
aposto risolto ho re installato la rom ed e' andato grazie
Ultima modifica di rikuspro; 01-06-12 a 12:23
Grazie per la guida,per me che lotto con l'inglese è molto utile.Purtroppo però mi sa che dovrò rinunciare se non trovo una soluzione per il mio x10 mini pro.
Premetto che sono novizio del mondo android(fino ad ora ho fatto flash solo di htc con win mobile,mai sony e mai android).Comunque il problema è che probabilmente non riesco a sbloccare il bootloader,quando lancio msm7227_Setool2 mi da una serie di scritte sul daemon non trovato poi mi chiede di premere un tasto e non succede nulla.Potrebbe essere un discorso di permessi di root che non sono sicuro di avere,anche se ho provato di tutto...con z4root(non succede niente) e con superoneclic(che non funziona) e solo una volta mi si è riavviato il telefono.S1tool funziona però mi da R8A029 con la R maiuscola,infatti quando ho tentato di fare il flash mi da errore.
C'è un modo per vedere se ho i permessi di root?E possibile che il dispositivo non si possa flashare?Questi sono i dati:
firmware 2.1-update 1
kernel 2.6.29
build 2.1.1.A.0.6
numero modello U20i
Ho installato Gordon's Gate,Abilitato il Debug USB,il cerficato simlock specificato è SEMC SIMLOCK CERTIFICATE.Grazie
Sinceramente non me ne intendo tanto nemmeno io però seguendo la guida, al 3 tentativo ci sono riuscito,
quando hai lanciato SuperOnClick sul x10 ti sei trovato Superuser?
Ciao,dopo numerosi tentativi e 2 giorni di imprecazioni ho risolto con superoneclick e ho installato la rom.Tutto ok!Perfetta direi,devo solo ottimizzare il tutto.A tal proposito ho un problema con i contatti sulla sim.Prima di incominciare a smanettare ho fatto la sincronizzazione con gmail,ora con questa nuova rom ho provato a prendere i contatti tramite accaunt ma nisba.Allora ho provato a prendere magari quelli che ho sulla SIM ma non trovo il modo.Ho scaricato una app ma semplicemente mi compare il nome solo quando digito il numero.Insomma non posso ne vedere ne esportare i miei contatti SIM su telefono.Infatti se vado in contatti mi dice che non ne ho... Aiutino please.
Poi,c'è un modo per poter ingrandire le icone nel menù applicazioni?Grazie
