Utente del giorno: Slim80 con ben 45 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 244 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1237 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
scombussolare xperia x10 mini pro guida per novizi oppure ragazzi alle prime armi :-)
    Banned
    Thanks
    Questo è un tutorial per principianti con brodo, un-tocca Eclair 2.1 a raggiungere avere un kernel personalizzato e / o un ROM.You personalizzato troverete anche strumenti e ROM (riferimento).
    root
    Passo # 1: Flashtool Scarica e installa da questo sito: Flashtool 0.6.8.0 . e installarlo flashtool-0.6.8.0-windows.exe (123,05 MB) - uploaded.to
    Passo # 2: Scarica Sony Ericsson Update Service (sarà menzionato SEU) da questo sito:Update service - Sony Smartphones (Global UK English)
    Step # 3: Andare su Impostazioni> Applicazioni e barrare la casella Consenti l'installazione da fonti sconosciute.
    Passo # 4: Andare su Impostazioni> Applicazioni> Sviluppo e barrare la casella debug usb.
    Passo # 5: Flashtool Open.
    Passo # 6: Collegare il telefono al computer tramite USB Cavo di montaggio senza memorizzazione USB.
    Passo # 7: Fare clic sull'icona di sblocco nel Flashtool.
    Passo # 8: Se appare un popup dicendo che non può identificare il dispositivo di selezione U20i X10 Mini Pro e fare clic su OK.
    Passo # 9: Se un popup è apparso come nel passaggio # 8 un altro dovrebbe pop.It dirà: Volete identificare permananently questo dispositivo come U20i Fare clic su Sì / OK?.
    Step # 10: Se ha finito lo farà reboot.Normally, nelle applicazioni cassetto troverete una nuova applicazione chiamata SuperUser.
    ClockworkMod recupero (necessario per l'installazione di ROM personalizzate e mods)
    Passo # 11: Scarica ClockworkMod 3,2 da qui http://api.viglink.com/api/click?for...13376776475388
    Step # 12:. Estrarre il file zip appena scaricato sul vostro desktop / dovunque tu desideri.
    Passo # 13: Fare doppio clic sul file di installazione (. bat)
    Step # 14 : Premere Invio
    Passo # 15: è il dispositivo radicato? Digitare y e premere invio. Passo
    # 16: Non avete già installato una ripresa? Tipo di n e premi invio.
    Passo # 17: Spegnere il phone.Turn indietro e quando il Sony Ericsson lettere bianche apear continuare a premere rapidamente il ritorno button.If hai in un menù arancione quindi ClockworkMod ha installed.You possibile navigare utilizzando i tasti del volume, selezionare con il pulsante home e tornare indietro con il button.For indietro adesso passare alla Riavviare sytem ora e premere il pulsante Home.
    Bootloader e installare kernel: (facoltativo, e lo fate a vostro rischio e pericolo)
    Passo # 18: Sblocca il tuo bootloader come descritto qui: Sblocca Bootloader xda-developers - View Single Post - [Dev] Building kernel
    Passo # 19: Scaricare uno dei tanti ROM nella sezione Mini X10 Pro Android Development o provare la mia che è MiniCM7 migliorata: ROM XMP [ROM]XMP V13 17/05/2012 CyanogenMod 7.2 RC1 - xda-developers . <== (! Richiede kernel naa-11, bootloader sbloccato)
    Step # 20: Scaricare un kernel (se hai sbloccato il bootloader), io personalmente consiglio naa-11 kernel [KERNEL] nAa-11 [11/2/12] Custom Gingerbread kernel + CWM Recovery - xda-developers Poi mettilo in C: \. Flashtool \ firmwares.Open Flashtool e fai clic sul icon.Select fulmine il kernel (non kernel.sin, ex significato kernel. naa-11) e fare clic su OK.Remove batteria, instert cavo USB, tenere premuto il tasto indietro, mentre l'aggiunta della batteria fino a LED di colore verde flashes.Wait fino a che non finiture.
    Come installare ROM (Se ​​non avete bisogno di sbloccare il bootloader roms che Non richiedono, ex. MiniCM7Pro da Paul-xxx)
    Passo # 21: Metti la tua ROM scaricato (è un file zip.) Nella scheda SD.
    Passo # 22: Reboot in CWM-Recovery (ClockworkMod) e selezionare il backup e il backup.Yes restore.then selezionati.
    Passo # 24: un'installazione personalizzata zip.Eg MiniCM7 2.1.9 mimmi.zip |
    Step # 25: Selezionare sì.
    Passo # 26: Se non si avvia probabilmente hai installato una ROM che ha bisogno di un kernel personalizzato e si è in magazzino: è necessario sbloccare il bootloader / utilizzarne un altro, che non richiede kernel personalizzato ad esempio MiniCM7Pro V21.
    Passo # 27: Spero che ti piace il tuo device.If è danneggiato il telefono (ad esempio a Stück testo Sony Ericsson) Aprire Sony Ericsson PC Companion e selezionare phone.Select riparazione X10 Mini Pro e selezionare update.Now rimuovere la batteria del telefono (che deve solo essere spento) tenere premuto il tasto indietro e inserire il cavo USB al Computer.Green LED lampeggia dalla vostra attesa phone.Just fino a che non finishes.Now il telefono tornerà a stock.To renderlo come lo era prima, seguite ancora una volta fino al punto # 17.Now di backup in CWM selezionare e ripristinare, restore.Select 2012.03.18.17.50 per esempio (si dice che la data / ora è stato creato il backup) e sarà ripristinare il sistema prima di seguire la guida (tutti i tuoi contatti, sms, applicazioni), ma con un telefono difference.Your sarà ancora radicate e avrà CWM installato!
    Se il dispositivo non risponde (fermate a logo kernel o triangolo) scarica questo file ftf e lampeggia come un kernel.This non ha bisogno di bootloader.It è sbloccato da un altro ragazzo "Serres" Proprio come me:
    [FIRMWARE] Stock 2.1.1.A.0.6 Greek .:: SUPER easy install, only 4 steps! ::. - xda-developers
  2. Il seguente Utente ha ringraziato s2gliderlover per il post:
    ginolospazzino84 (27-05-12)
    Thanks
    8
    grazie ho fatto tutti i tuoi passaggi e ho sbrandizzato il mio x 10 mini pro
  5. #3
    Xperia X10 mini pro U20i
    Thanks
    Ciao,
    io sono molto dummie questa procedura funziona con l' U20i? Ho sempre il terrore di seguire la guida per quello nuovo, inoltre potresti consigliarmi (e indicarmi ) una rom funzionante ed attuale?
    Altra cosa facendo l'aggiornamento sarà possibile installare automaticamente le app sulla sd invece che sul telefono?
  • Non puoi inserire repliche
