Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
gingerbread per XPERIA 10 mini pro
  1. #21
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    chi mi aiuta...la rom cyanogen non parte e il cell non va più in recovery per ripristinare il backup del sistema originale...il cell è morto...
    Raw
    Raw non è in linea
    Jun 2010
    Sicuro che non parte? Il primo avvio dopo l'installazione richiede più tempo del normale. Comunque se non funziona più xRecovery puoi ripristinare il telefono usando l'Update Service. Così ti reinstalla Android 2.1 default di Sony Ericsson. Ovviamente perdi tutti i dati sul telefono ma la SD non viene toccata.
  4. #23
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da muwatally Visualizza il messaggio
    Alllora prova cosi, apri sul pc il programma pc companion, vai su aggiornamenti ( dovrebbe essere la seconda casella) e dovresti trovare la voce ripristino, una volta cliccato dovresti selezionare il modello di telefono, sul pc ti scarica il firmware, quindi ti dira' di collegare il telefono alla usb tenendo premuto il pulsanta back ( tasto fisico con la freccia) , alla fine dell'operazione il telefono sara' allo stato originale con android 2.1
    prova come dice raw!
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    - Huawei mediapad M3
  5. #24
    Nov 2010
    il telefono è stato ripristinato,
    vorrei installarci una rom cyanogen o froyo,
    per ora ho il root con super one
    e x recovery installato..
    ho un x10 mini
    versione kernel 2.6.29
    numero build 2.0.A.0.504
    SUGGERIMENTI?
  6. #25
    Sep 2010
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da leonidarusso Visualizza il messaggio
    ho un x10 mini
    SUGGERIMENTI?
    questa non sembra male ed è per X10 mini [ROM] MiniCM-1.0.0-Alpha3, Froyo Cyanogen 6.1 port for the mini - xda-developers
    per l'installazione è il solito sistema con xrecovery.
    occhio ai bug
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  7. #26
    Nov 2010
    prima di installarla mi consigli di fare un factory reste (full wipe) da x recovery?
    occhio ai bug
  8. #27
    Sep 2010
    Trentino
    in teoria non dovrebbe servire, invece prima fai un backup dello stato attuale sempre con xrecovery, così se non ti piacesse la rom lo richiami.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  9. #28
    Nov 2010
    il backup l'ho fatto...faccio anche un reset per sicurezza
    speriamo bene qst volta
  10. #29
    Sep 2010
    Trentino
    ... non sai quante volte ho bloccato il mio a smanettare. ... però è il bello di questi telefoni, altrimenti sarebbero una noia
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  11. #30
    Sep 2010
    Trentino
    ASPETTA UN ATTIMOOOOO!!
    prima aggiorna il telefono con il firmware 2.1.1.A.0.6
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
