Piu applicazioni, molte di piu.. ma ti consiglio di non esagerare dato che la memoria è sempre quella e di conseguenza andresti incontro a rallentamenti di ogni genere.
Sony Ericsson Xperia X10 mini™ / MiniCM7-2.2.0 / Kernel 2.6.29.4-nAa-11
Sony Ericsson Xperia Arc S™ / Cyanogenmod 9 RC1 / Kernel FXP 126
Io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti
Se ti ho aiutato in qualche modo clicca su "THANKS" (il tastino in basso a sinistra del post)
Romagnolo1973 (24-12-11)
ringrazio Alexperia per l'ottima guida (e ho fatto anche il tastino thanks), a prova di utonti, ed io sono al primo android quindi anche se ho esperienza su windows da vendere, qui avevo un po' di timore, Invece tutto ok, anche se quando ho messo il kernel nuovo ho avuto timore che non partisse più il cell, invece messo la MiniCM nuova e tutto ok.
Cell a 79,90 arrivato ieri mattina e a mezzanotte già stavo con la MiniCM nuova, kernel nuovo, root, bottloader...insomma non ho resistito un giorno, il solito smanettone !!
Un suggerimento se posso, poichè per fare prima avevo fatto lo sblocco downloader mentre da internet stavo finendo di scaricare le MiniCM e quindi il punto 9 non lo trovavo:
9. Aprire "msm7227_semc.cmd"
potresti aggiungere ... presente all'interno della MiniCM unzippata
così si sa dove cercarlo
Grazie ancora, adesso vi romperò con alcune richieste per cose che non so come fare, tipo passare i contatti dalla scheda telefonica all'android, ma prima vedo se trovo qualcosa qui o altrove
Ora sto scaricando sigyc per vedere se va sul piccolatto.. una cosa alla volta e pian piano arrivo pure io
Ultima modifica di Romagnolo1973; 24-12-11 a 11:42
regalo natalizio di nobodyAtall (nAa): nuovo kernel 08
Hi all,
Some major improvements coming with nAa-08
### nAa-08:
* Significantly faster booting time (~25 secs from power button to lockscreen)
* Less crasses regarding reboot
* Jhash improvements
* Two way call recording (might be against the law for some countries, you are responsible for using this
feature)
* Modular dual touch based on dx's DT (replaces existing DT if insmoded)
lo si scarica da xda, solito posto
Io l'ho messo e sembra andare tutto ok, è un kernel che quasi rasenta la perfezione
Alexperia (25-12-11)
grazie degli auguri, altrettanto!!
Un'altra cosa:
poichè ho messo il navigatore (Sigyc e sembra andare benissimo) con mappa Italia e già di suo è 1 gb, la schedina SD da 2GB inclusa mi dice che ha libero solo 31 mega, un po' pochini e devo ancora inserire i POI del metano e autovelox sul Sigyc, togliendo anche gli inutili video e gli mp3 campione sono arrivato a 80 MB liberi, ma non è che posso togliere anche GAPPS e CM in formato zip che con il procedimento ho messo sulla sd? oppure android se ne serve sempre andando di suo a unzippare il file? Così almeno recupero sui 50 mega, mi sento meno affogato, e posso installare una o due applicazioni, per ora ho solo messo Astro e GoogleMaps visto il poco spazio
Poi magari apro una discussione per come cambiare la sd perchè penso che non basta copiare i file della vecchia sd che sono nella Fat ma anche se c'è quelli che sono sulla ext e che winzozz non vede, o sbaglio? Comunque per questa cosa magari apro un post apposito per sapere come fare, non vorrei spendere 15 euro per una sd da 8gb e poi non la riesco a usare
ragazzi volevo installare l'ultimo kernel ma ho difficoltà a riavviare il telefono in flash mode,, praticamente quando lo connetto il flashtool mi dice
"searching for xperia x10" e in basso a destra nella barra di windows mi da come l'installazione del driver non riuscita.. qualche idea ?
firma strafiga in fase di progetto XD
prova a rimettere su il gordon's gate (punto 1 della guida per il bottloader), magari si ì incasinato quella e il flashtool non riconosce il piccoletto
ciao
appena messo il nuovo kernel E15_nAa-08_2.6.29.6-nAa-08 ftf ma nn si vedeva nulla(schermo nero)allora ho flashato il generic e sono tornato indietro
adesso devo rifare tt la procedura?potete postare il kernel ultimo che funge?
Ciao, si puoi cancellare i file zip che hai usato per le procedure (minicm, gapps), cmq per cambiare sd ti consiglio di spostare le applicazioni nella memoria interna del telefono e i tuoi file multimediali (foto, musica,film,ecc) poi metti la sd nuova e e rimetti le tue coseti consiglio di prendere una sd di almeno 4 gb classe 4.
