questa sera ho provato a fare qualche scatto con 2 x10mini, 1 con la minicm2.1.6 e l'altro con il firmware originale 2.1 sony
la minicm 2.1.6 fa scatto penosi confronto all'originale, ce modo di migliorare la situazione ?
Terminali android :
Sony Xperia S <3
Galaxy note II Titanium Grey
Ho seguito la guida passo passo, tutto ok fino al riavvio dopo il flash del kernel, il cell non si accende o meglio cerca di avviarsi schermata nera il led lampeggia bianco e muore... poi da solo prova a riavviarsi... come posso risolvere?
Ultima modifica di maximino73; 03-01-12 alle 01:11
Hai provato a fare un soft reset premendo il tasto di accensione piú il tasto home?
Altrimenti ripristina il software e rifai la procedura.
If you want reach the sky, fuck a duck and try to fly!
Grazie ho risolto
Io ho un problema in partenza, quando devo fare il backup dei dati con xrecovery mi dice che non trova la partizione su cui copiare i file... la sd naturalmente contiene le due partizione perche' ho spostato le applicazioni.
che devo formattare la sd prima di fare il backup con xrecovery?
ciao
be' si la copia l'avevo gia' fatta...ok, allora provo...grazie
Salve a tutti scusate se mi intrometto, ma ho letto quasi tutte le pagine di questo tread e vi devo segnalare un piccolo bug su questa rom.
Come anche nella gingerDX quando si cambia la tastiera e si toglie quella di default ( la qwert ) ma si usa la classica spostandosi verso sinistra dove ci sono i caratteri e le icone se si scorre velocemente verso il basso o verso l'alto questa si inchioda e non funziona piu.
Qualcuno ci ha fatto caso?
