Ho finito adesso, quando faccio il flash del kernel va tutto bene ma quando installo il firmware mi da: installation aborted.
Devi seguire il passaggio descritto in prima pagina per installare il kernel(Flash Costum Kernel)
solo che anzichè montare quello descritto devi mettere nella cartella firmware quello per l'aggiornamento che troverai per il tuo miniPro(nel mio caso erano diversi files)
poi segiu la guida (Flash Costum Kernel) fino al punto7 fleggando tutti i files che trovi quando vai su flash(sulla guida ne riportasolo due) e clikki su OK
Poi devi mettere il cell in flash(Collegare lo smartphone spento al pc tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
Fatto questo hai il cell aggiornato di firmware e bootloader, e poi procedere con i vari passaggi(sbloccare il celll e tc..)
Per quello che ne so io a riguardo del mini(non pro) se non si aggiorna alla versione 2.1 non si puo matematicamente procedere(mi è capitato personalmente),se leggi
dice che va aggiornata per le dipendenze dal kernel originale, credo intenda che la modifica ha come base il firmware 2.1
Max
Scusa intendevo la Rom
Ho provato
https://www.androidiani.com/forum/son...-errato-2.html
Ma dopo aver eseguito il flash del kernel con successo, all'installazione della rom mi da installation aborted.
rudis (31-01-12)
Ok ok ultimissima perchè ormai ho tutto chiaro, scaricato i files giusti e via discorrendo. Usando il flashtool indicatomi da djskett è necessario prima usare s1 tool e procedere allo sblocco del bootloader oppure si può evitare questo passaggio?
Ho ri controllato è .zip
Non so piu cosa fare....
