Utente del giorno: bluflight13 con ben 90 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
aito per sblocco bootloader 2.3.3
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    Quote Originariamente inviato da silar1987 Visualizza il messaggio
    ok più tardi con più calma farò il tutto...sei stato davvero gentilissimo...un ultima domanda siccome ho installato sull x10 un kernel e permessi root prima di proseguire con la guida che mi hai menzionato, secondo te mi conviene fare un ripristino con SEUS e fare poi così tutto da capo?
    Sì, approfitterei un reset totale (anche della memoria esterna) per assicurarmi l'installazione pulita ed eliminarmi tutti i dubbi di cose residue...forse ulteriormente macchinoso per i backup (poi ti rimetti SOLO I TUOI FILES + quelli eventuali per il modding), ma anche questo evita possibili imprevisti anche successivi alle installazioni riuscite
    Io ho fatto così e l'installazione andò a buon fine al primo colpo
    Thanks
    14
    un ultima cosa e poi come verifico che il bootloder effettivamente si è sbloccato?quindi prima sblocco il bootloder con la guida che mi ha postato poi attivo i permessi root e tutto?
  4. #13
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    ...era già ultima anche quella di prima...ora non ti credo più
    Devi tornare alla prima parte della guida di FT:
    BOOTLOADER UNLOCKING [BL Unlock]
    [I]Check if your phone is good for bootloader unlocking:
    •Download s1tool thanks to the_laser
    •Start the program and click on the "IDENTIFY" button
    •the program will ask you to power off the device
    •hold the "back" button on the phone and plug-in the USB cabel
    •wait until you see the following:[/I
    etc etc...leggi il resto nel post..
    Non ne sono certo, ma mi pare che ti ritroverai permessi di root ed installazione Xrecovery ed affini già presenti...comunque senza quelli non procedi, perciò in un modo o nell'altro, ad un certo punto sei obbligato ad installarli se ti domanda i permessi...
    ...vieni a Villafranca con l'X10 che facciamo prima se te lo sblocco io...un pò meno del tempo delle discussioni e ricerche fatte fin ora per risponderti
  5. #14
    Thanks
    14
    hai ragione e che è un macello ci sono 3 mila cose da fare e poi si va in confusione :P
  6. #15
    Thanks
    14
    non capisco questa parte della guida:
    [Dev] Bypass "bootloader" [PROPER METHOD] - xda-developers
    come eseguo qsd8250
  7. #16
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    Ho fatto una verifica...non tanto esaustiva.. dal file dovresti dezipparlo per ottenere altri files e tools che si usano in seguito nelle istruzioni..ma non ho rilevato il file menzionato .ftf per il downgrade...o meglio, l'ho cercato nel mio pc e nella versione zippata non rilevo all'interno questo file...
    I file .ftf sono file creati appositamente per FT e sono un insieme dei file dei kernel compattati con un altra funzione di FT per non dover fare la mutliselezione e rischiare di scambiare dei files, quindi sono alternativi ad un pacchetto di files, ma non li trovo nello zip....
  8. #17
    Thanks
    14
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    ti spiego credo d avere fatto tutto credo di avere sbloccato il bootloder con qsd8250 e poi fatto il dowgrade e upgrade del kernel postato su xda ecc e fatto il root con flashtoll ora mi compare su flashtol su plugins - bootloder ulock e poi ci può premere run, lo premo o no? e poi come posso sapere se il bootloder si è sbloccato o no? se non sono sicuro come faccio nel proseguire nell installare la recovery custum ecc?
  9. #18
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    ...suppongo di sì...le istruzioni sono nuovamente poco chiare?
    ...normalmente nelle sequenza di flashtool appaiono dei messaggi che dovrebbero indicare lo stato o eventuali errori, quindi se è andato a buon fine questo e le istruzioni indicano di proseguire non avrei motivo di farmi dubbi...
    ...vedi anche i messaggi privati che ti ho mandato..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    silar1987 (14-04-12)
  11. #19
    Thanks
    14
    ancora non ci credo che ci sono riuscito ho fatto tutto pure installato una rom e tutto grazie a te grazie ancora
  12. #20
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    ....sicuramente hai notato che la maggior parte del lavoro è di chi opera (quindi tuo) e soprattutto i rischi...
    ...visto il contributo che ho messo, festeggio anch'io l'esito positivo del risultato!
    PS: queste sono le esperienze che ti aprono le porte anche a nuovi modding, quindi buon lavoro
  • Non puoi inserire repliche
