Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 85
elenco GINGERBREAD e MODDING STOCK ROM
  1. #61
    Androidiano L'avatar di sassaiolo
    Grazie per la dritta su xda bellissimo tread con tutto quello che serve
    Inviato dal mio X10i usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da sassaiolo Visualizza il messaggio
    Ciao cecco ti segnalo anche questo tread del team t.e.a.m. che sto provando ora con molta soddisfazione.
    L'interfaccia grafica è molto gratificante e comoda ma sopratutto la segnalo per l'applicazione appman che permette di scaricare direttamente dal x10 tutti i tweak e i temi che hanno messo a disposizione comprese le nuove release della ROM.
    In merito all'applicazione appman era installata anche sulle versioni precedenti della TW ed anche a me è piaciuta un casino finchè il server di appoggio su dove trovare i files non si è disattivato (non eseguiva più i dowload)..
    analogamente, sulle nuove versioni, è installata ROM TOOLBOX (che sto guardando bene solo ora!)...beh, contiene molte funzioni extra ad appman (azz, ma perchè mi era sfuggito......ora devo fare diverse prove!!!)
    ...quindi, oltre a fare le tipiche funzioni da Xrecovery come cambiare ROM, temi, fonts ed eseguire le tipiche installazioni delle app, è completa di strumenti per gestire le prestazioni di cui un paio in particolare che utilizzo con distinte app dedicate:
    - gemini app manager installata per gestire gli autostart delle app (con tutte le applicazioni che ho installate fatica troppo all'accensione se non metto paletti a molte che partono autonomamente senza la mia necessità reale), su ROM TOOLBOX è presente un tool dedicato (autostart manager) che sembra meno dettagliato e però anche più semplice da impostare....in test
    - cpu master pro installata per gestire il clock, il comportamento del kernel (impostazioni governor) ed anche il comportamento dello scambio dati memoria interna/esterna (cioè l'sd), su ROM TOOLBOX è presente un tool dedicato (performance) che fa le stesse cose più altre funzioni....anche qui da vedere come si comporta, ma già disinstallare 2 app così invasive per abilitarne una dedicata a tutto mi soddisfa (se funzionerà ovviamente!)
    ... Inoltre hanno lo screenshoot con il tasto accensione ed il kernel integrato a 1228 quindi rom molto molto interessante.
    Altra cosa che mi piacerebbe, per non dover usufruire dell'app dedicata (e quindi disistallarla), sono anche gli screenshot dal menù tasto di accensione...per usufruire di una funzione analoga ho dovuto installare, oltre che a shootme anche un'app che mi mantenesse la scorciartoia sulla status bar (barshortcuts) che seppure torna utile anche per altri collegamenti, la tengo principalmente per gli screenshoot...
    Alidilà di tutto confesso una certa pigrizia che mi suggerisce di non dedicare troppo tempo ed energie a provare nuove ROM, ma non è solo per questo...
    - in fondo con la TW mi trovo bene
    - conoscendo che i limiti hardware li porterei comunque all'estremo con qualunque ROM installando millemila app sono abbastanza certo che le sporadiche anomalie, oltretutto spesso diverse tra loro, rimarrebbero per i limiti hardware
    .... (però dovrei anche provare!)
    - se installo una nuova ROM non si tratta più di fare solo l'installazione del file (salvo gli update della TW!), ma anche cercare di resettare quanto più possibile e riapparecchiare daccapo tutto (e nel mio caso anche il lavoro di link2sd richiede il suo impegno e tempo), nonchè formattare la sd e ripartizionare, quindi provare anche eventuali kernel e temi e tutte le impostazioni del caso....
    Insomma cerco di fare un lavoro bene fin da subito anche perchè in passato ho rilevato strani bug che non sapevo se associare ad eventuali "manovre incompatibili" da resisui della ROM o files di provenienza...così ho la certezza di rilevare le prestazioni "pulite" della custom ROM...
  4. #63
    Cavolo in effetti rom toolbox è veramente completa e anche a me permetterebbe di disfarmi di non poche app , sembra veramente completa e con la versione a pagamento magari è superlativa, ho notato anch'io che appman dopo un po' almeno per quanto riguarda gli update della rom non mi connette più al server ma spero nella sistemazione del problema perché è. Molto utile avere un collegamento diretto con la rom piuttosto che andare a vedere sempre se nel tread c'è qualcosa di nuovo
    Ti segnalo anche una app che aumenta molto il volume degli speaker lhv4.0 aumenta il volume in modo significativo e ho notato che anche con xloud non si fanno passi da gigante in merito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sassaiolo per il post:
    Cecco1970 (08-01-12)
  6. #64
    Nov 2010
    Concordo...e ti aggiorno sulle prime impressioni di rom toolbox...purtroppo sto rilevando alcuni problemi sulle impostazioni (ce n'è un tot da vedere!)..ho alcune funzioni non le ho capite e nn riesco a farle funzionare, oppure ci sono forti incompatibilità...devo spulciare bene con calma e male che vada reinstallo cpu master e gemini app manager...
    Per mia fortuna uso difficilmente gli speaker, tanto che ho smesso di reinstallare xloud e a malapena sfrutto dsp manager (app della ROM)...leggevo però in merito allo speaker che già con Xloud era meglio andarci piano perchè potrebbe rovinarsi lo speaker stesso alla lunga (...sì, ma quanto alla lunga?...)..poi in verità non ho mai letto di danni effettivamente subiti per un uso smodato dello speaker...quindi boh?
    Sicuramente sarà una buona alternativa facile da applicare se si hanno esigenze con lo speaker!
  7. #65
    Baby Droid L'avatar di digithom
    Jan 2011
    Fano
    Ciao Cecco1970, mi aggancio a questo post per chiedere tutto sommato lo stesso consiglio.
    L'anno scorso ho regalato un x10 a mia moglie e devo dire che è stata un'agonia assurda 1.6 -> 2.1 -> 2.3 ma ancora sto telefono non esprime le sue potenzialità :-(
    Sto pensando di moddarlo per dargli l'ultima chance e poi mi arrendo.
    Ero quasi deciso a provare la FeraLab 7.2 ma vedere che te usi la wolfbreak mi ha fatto fermare un'attimo.
    Mi chiedevo se c'è un buon motivo per cui resti su una rom con 2.3.3 quando la FeraLab offre il 2.3.7.
    Visto che sto per fare tutto il lavoro pensavo di puntare alla versione più recente, mi sfugge qualcosa?
    Inviato dal mio MB525 CM7. 1 usando Tapatalk
  8. #66
    Nov 2010
    ...a dire il vero è circa una settimana che sto provando la Feralab V6 (vedi firma )..non mi sembra male, ma non ho un confronto da fare perchè ho cambiato modalità d'uso del device...con la wolf convivevo con lag e anomalie saltuarie e differenti tra loro probabilmente causate dall'impegno della RAM eccessivo avendo installate oltre 150 apps..ora invece mi sono fermato a 60 per stare più leggero ed ho mantenuto la home di SE (non spd shell 3d e non go launcher). In breve voglio provare ad usare il device secondo le sue possibilità per farlo funzionare a dovere, senza quindi assecondare la mia mania di installare apps di tutti i tipi...
    Suppongo che comunque, a pari condizioni, quella di wolf sia ancora meglio considerando come andava, valutando tra le versioni unlock bootloader...occorrerebbe avere il tempo di fare le dovute prove secondo il proprio uso personale...forse, nel mio caso, questa è l'ultima ROM che monto perchè sono intenzionato a cambiare device a breve (se tutto va bene), quindi l'X10.....
    PS:
    - la Feralab v6 che monto è indicata come 2.3.4 (non 2.3.7 come la v7.2)
    - non avevo trovato dettagli che indicavano se la nuova versione è compatibile con i bootloader sbloccati, quindi non mi sono fidato ad installarla per il momento (visto solo ora che è compatibile con le versioni bootloader sbloccati..devo trovare il tempo per fre la procedura..un pò tortuosa rispetto al solito...quando avrò tempo mi aggiornerò )
    Ultima modifica di Cecco1970; 20-02-12 alle 06:46
  9. #67
    Jan 2011
    Fano
    Mi sa che adesso mi documento per benino e poi mi avventuro verso la Feralab 7.2
    Ho un SE X10i verginello, aggiornato al 2.3.3, sai indicarmi una guida per fare tutto senza che mi leggo mezzo internet ? :-)
    In pratica devo rootarlo e poi installare la rom (sia per il mio vecchio Ideos che per il Motorola MB525 che ho ora ho fatto così) giusto ?
  10. #68
    Nov 2010
    Sì giusto, per i permessi di root vedi qui...con lo stesso strumento (FLASHTOOL) si possono sbloccare anche i bootloader, ma non ho una guida in merito sebbene mi sembra di capire che più o meno e la stessa cosa. Non è obbligatorio avere i bootloader sbloccati, basta fare attenzione alle istruzioni corrette (lock/unlock bootloader), ma so che si possono sbloccare sempre con flashtool, ma non conosco la procedura precisa (non dovrebe essere complicato, io ho utilizzato un sistema più tortuoso e vecchio prima che flashtool integrasse questa opzione in quanto non riesco ad installare quest'ultima versione).
    Il resto delle istruzioni sono quelle del thread dedicato (clicca in firma Feralab) che oltretutto richiede una serie di procedure in una sequenza precisa...
  11. #69
    Jan 2011
    Fano
    Ci sono !
    Appena finito di installare FeraLab v7.2 e ripristinare tutti i dati :-)
    Vediamo cosa ne dice mia moglie domani ...
    Così a prima impressione, sembra decisamente più reattiva della stock 2.3.3, anche se a dire il vero non è che ci voleva tanto
    Aggiornamenti e impressioni nei prossimi giorni ...
    Intanto grazie per i consigli :-)
  12. #70
    Nov 2010
    Se hai trovato le info utili accreditale col tasto thanks in basso a sinistra...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    digithom (23-02-12)
