Salve a tutti,
ho installato la mini cm7 sul mio x8 dopo aver sbloccato il bootloader e installato il kernel nAa.
Posso fare tranquillamente l'unlock tramite wotanserver?
Grazie e saluti!
Salve a tutti,
Grazie e saluti!
Certo che puoi.... ma dopo aver reinstallato Eclair 2.1 Sony Ericsson.
Non c'è modo di togliere il blocco USIM da rom cooked. È una croce che TUTTI condividiamo. Che si usi il PIN di sblocco della 3, un PIN di sblocco comprato sulla rete o un programma di sblocco di qualsiasi sito, questi funzionano solo nella rom originale.
Dopo aver sbloccato puoi ri-moddare il cellulare, ma per sbloccarlo devi comunque prima farlo passare attraverso PCcompanion e la sua reinstallazione del sistema originario.
Perfetto!
Quindi se lo sblocco dopo aver ripristinato il kernel originale e la rom stock (eclair) poi posso risbloccare il bootloader, cambiare kernel e rom senza perdere l'unlock??
Mah... io non credo che ripristinando il sistema Eclair originale il bootloader viene richiuso, se era sbloccato... dubito però che la CWM sopravviverà, quindi se hai sbloccato il bootloader e non lo richiudi, dopo che hai sbloccato la USIM devi procedere a controllare innanzitutto se la CWM è sopravvissuta (non dimenticartene sennò è un casino) se non è sopravvissuta al ripristino del sistema originale Eclair la reinstalli (e se ovviamente la CWM è sopravvissuta, hai risparmiato tempo), ti assicuri di avere il file zip della rom sulla SDcard e poi procedi a installare di nuovo il kernel nAa e a reinstallare la rom.
Se la reinstallazione del sistema originale ri-blocca il bootloader... ce ne accorgeremo in quanto la riprogrammazione del kernel standard con quello nAa non ci sarà consentito e dovremo allora, tra le bestemmie del caso, ri-sbloccare anche lui.
Spero che quanto ho scritto sopra non sia troppo confuso...
Se dovesse ribloccarsi il kernel e se la cwm si cancellasse non sarebbe un problema risbloccare il kernel e reinstallare la recovery. il discorso è che ho letto da qualche parte che se risblocco il bootloader l'unlock va a farsi friggere... Qual è la verità? Qualcuno ha esperienze dirette?
Ho appena fatto l'unlock con wotanserver.
Eccovi 2 immagini:
View image: Nuovo bootloader
Nell'immagine su il programma di unlock dice di scrivere un nuovo bootloader..
View image: bootloaderancorasbloccato
In questa immagine (dopo unlock) si vede che il bootloader è ancora sbloccato perchè c'è una "r" piccola dopo "Erom ver", però dice "not recognized simlock certificate"..
Secondo voi posso procedere alla sostituzione del kernel senza perdere l'unlock??
Grazie e saluti!
Beh... prendi queste mie parole con ESTREMA CAUTELA... nei vecchi sistemi di sblocco USIM bastava sbloccare il bootloader che la USIM si bloccava di nuovo su 3 ma oggigiorno i vari servizi di sblocco della USIM vantano il fatto che la manipolazione del bootloader e kernel non inficiano più lo sblocco della USIM...
...inoltre tutti noi abbiamo riprogrammato il kernel con la USIM bloccata su 3 e nonostante questo il blocco USIM è rimasto, dopo aver installato il nuovo kernel, comunque il cellulare funzionava su linea 3 soltanto.
Fosse stato il blocco USIM una variabile del kernel, alla riprogrammazione di questo, l'inserimento ad esempio del kernel nAa, la USIM AVREBBE DOVUTO SBLOCCARSI AGGRATISE... che non mi risulta sia MAI successo.
Fossi in te io proverei. Attualmente, quando sarò nei tuoi panni comunque proverò.
Se lo fai, facci sapere.
