anche a me con froyo 0.30 una prima volta ha dato acceso negato poi quando ho scritto su ha avviato super user e poi ho riscritto la stringa ma quando premo invio va a capo e non succede nulla, che può essere ?
funziona alla grande grazie di tutto ma che altra figata si può fare ? istruitemi !
al riavvio non va lo stesso!! fra quali stringe devo inserire il comando
insmod /system/lib/modules/ax8mt.ko?
Se ti da problemi prova a cambiare il file .ko con quello dell'ultima versione, io così facendo ho sistemato tutto (lo trovi su xda)
Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
Ho un problema da "niubbo"...
Ho verficato ed ho Cypress...
Scarico il file ax8mt.ko e con il cavetto lo copio sulla sd...
A questo punto cerco fra i programmi della mia mod (Froyobread v018) e rootExplorer non c' è ... vado sul market e non c' è ...
Provo ad installare AstroFileManager che dovrebbe fare le stesse cose... esploro la sd, trovo il file ax8mt.ko, ci tengo il dito premuto sopra ed appare l' opzione "modifica=> copia".... torno indietro e trovo le cartelle system, entro e trovo lib, entro e trovo modules, la apro e provo a fare "incolla" ma non si incolla nulla....
Come posso fare a mettere questo benedetto file ax8mt.ko dentro a system/lib/modules ? c' è un compando che poso eseguire da terminale emulator per farlo ? o qualche altra via ? ho provato 2 ore con Astro, ma non ne cavo un ragno dal buco... HELP, Please
XIAOMI Redmi Note 4 (3/32) SD global version
XIAOMI Redmi Note 2 Prime
FW : Deer 5.11.26 by Jo-San
Recovery : TWRP 2.8.7.0 by frost_ua
XIAOMI Redmi 4pro SD 3/32 (di mia moglie)
Root explorer e Astro non sono la stessa cosa, Root explorer ti permette di accedere al telefono come Root mentre Astro no. Per questo motivo non riesci a copiare il file in System.
Root Explorer lo trovi qui:
root.Explorer.v2.15
Ciao
bigboss1970 (09-07-11)
ciaovorrei prendere un x8 brand 3 come faccio a capire se ha cypress osynapstic? dipende dal colore?
