sono nelle tue stesse condizioni, un aiuto please, ma se passo all'alf kernel, potrò installare comunque il multitouch?
Ciao a tutti, seguendo la guida quando arrivo al punto 4, In terminal emulator digitato il comandoed invio mi dice can't insert '/system/lib/modules/ax8mt.ko': Operation not permittedcodice:insmod /system/lib/modules/ax8mt.ko
il mio telefono è X8 2.3.5 GingerDX ROM v013
non riesco a capire perchè non si attiva il multitouch...
qualcuno mi può aiutare, grazie mille a tutti, e ottima guida.
Ho fatto un errore... non avevo controllato che tipo di chip monta il mio x8 e purtroppo non è un cypress...
Ultima modifica di ladaniva4x4; 17-01-12 alle 16:03
Mi trovo nelle stesse condizioni. Dopo aver penato a trovare un Terminal Emulator che non mi distruggesse il telefono, siccome il primo che ho tentato di installare confliggeva con link2sd di brutto, corrompendo e tutte le app che questo aveva linkate in memoria SD e costringendomi a reinstallarle (non vi dico i guai passati con il Sygic e con la scheda SD che ha smesso di funzionare in scrittura per un po costringendomi a smontarla e rimontarla), il secondo è andato al primo colpo e ho provato a inserire la linea per vedere se ho il Cypress o altro, ma sebbene in modo Super User all'inserire della linea data:
dmesg | grep cyttsp-i2c
...la risposta era una sconsolante linea vuota.
Aggiungo per completezza che il mio telefono ha lo standard Eclair 2.1 con la sola modifica che è rootato e link2sd-ato. Sto cercando di prendere la mano col sistema prima di lanciarmi al di là dell'orizzonte degli eventi dell'installazione di ROM più aggiornate, e una di queste esercitazioni era proprio l'aggiunta del pinch2zoom...
...che si è fermato prima ancora di cominciare.
Un aiuto, per favore?
CORREZIONE.
Ho appena riprovato... non so, forse avevo sbagliato a digitare qualcosa (vogliate scusare la mia condizione di niubbo) e alla fine la stringa ha funzionato...
però mi restituisce: <4> [ 2.510491] cyttsp-i2c: probe of 0-0024 failed with error -12
Questo mi fa intuire di non avere il Cypress.
Vado perciò a inserire la stringa per controllare se ho il Synaptics (meglio essere prudenti) e... mi restituisce lo stesso errore.
Che faccio, harakiri?
Qualche anima pia abbia pietà e mi spieghi che sta succedendo.
Ultima modifica di Rincewind; 31-01-12 alle 00:25
Nessuno ha una soluzione? ...un suggerimento?
ma come si fa a capire se si ha il chip cypress o synaptic? D:
Visto che la discussione di è arenata e risposte ai problemi di coloro che hanno problemi irrisolti non arrivano più, io ti suggerisco di fare come farò io appena possibile.
Prendi i file del Cypress e installali. Se l'installazione ha edito positivo hai il Cypress. Se ha esito negativo invece è segno che hai il Synaptic perciò fai ripartire il X8, togli detti tre file e installa i driver di quest'ultimo.
Prima di procedere, personalmente devo vedere un attimo di stabilizzare la macchina. Da quando ho tentato di installare il primo Terminal Emulator disponibile sul Market, confliggendo qualcosa di brutto con Link2SD e costringendomi a reinstallare tutte le applicazioni da questo linkate nella memoria SD, il cellulare mi è poco stabile e davvero non ho bisogno di aggiungere un'altra potenziale fonte di instabilità... ma appena capisco il problema procedo.
Ciao ragazzi,
premetto che non ho più il SE Xperia X8, per il multitouch andate a visionare la guida video, è abbastanza esaustiva:
X8 BLOG | Il sito dedicato al Sony Ericsson Xperia X8: GUIDA: Come abilitare il Multitouch e App2SD su Sony Ericsson X8
X8 BLOG | Il sito dedicato al Sony Ericsson Xperia X8: GUIDA: Come abilitare il Multitouch su Xperia X8 - PARTE 2
Bye.
Chiudo la mia partecipazione a questo thread consigliando a quanti come me abbiano avuto risultati non allineati a quanto scritto nel primo post che probabilmente, proprio come me, è probabile voi non non abbiate il chip cypress, proprio come nel mio caso.
Sono un po seccato che all'acquisto del telefono, luglio scorso, mi abbiano dato il chipset senza il multitouch nativo, ma davvero c'è poco possa farci. Almeno sono riuscito ad trovare un ragionevole e funzionante facsimile nel x8gesture.
Se siete ancora in alto mare con questo argomento perché le risposte del terminale non seguono il copione, fate come me e provate ad attivare prima il file del multitouch del chipset cypress come da primo post. Se ricevete errore, cancellate detto file dal system/lib/modules e sostituitelo con il file del multitouch del chipset synaptic (x8gesture.ko) e attivate questo. Uno dei due deve funzionare e se siete più fortunati di me ad attivarsi sarà il file del cypress, altrimenti pazienza. Potete sempre attivare il pinch-to-zoom con il mio stesso sistema.
