Questa è la prima guida che scrivo. È possibile trovare la versione completa sul mio nuovo blog.
ATTENZIONE: Queste operazioni annullano la garanzia. Inoltre c'è un rischio minimo di brick, nel caso il telefono abbia difetti di cui non vi siete accorti o nel caso in cui non eseguiate correttamente i passaggi.
La Rom è STABILE e funziona TUTTO. Gli unici bug sono:
- luminosità saltuariamente ridotta appena si riaccende lo schermo a causa del ritardo della rilevazione della luminosità ambientale;
- DSP non funzionante.
Questi sono i vantaggi che avrete sostituendo la ROM con FroyoBread by Doixanh. Inoltre le Rom vengono aggiornate di continuo (ogni 3-4 gg) quindi è possibile che la lista non sia completa.
- Stabilità e velocità, è possibile anche overcloccare il processore,
- leggerezza: fino a 104 Mb di memoria Ram liberi,
- Pinch to zoom: lo schermo diventa Dual Touch (se fake o reale, dipende),
- Grafica molto simile a quella di Gingerbread,
- Dalvik Machine di Gingerbread 2.3.4,
- la batteria dura di più, inoltre con il modulo UnderVolt è possibile fare in modo che nei momenti in idle la velocità del processore scenda a 122 Mhz,
- è possibile cambiare il tema del telefono con numerosi altri che trovate QUI.
Quindi INIZIAMO
1) Ottenete i permessi di ROOT e installate xRecovery sull'Xperia X8
2) Assicuratevi di avere la “Versione banda di base” xxxxxxx15 (controllate sul vostro X8 in Impostazioni / Info sul telefono / Versione banda di base )
Se non avete ancora ottenuto i permessi di root leggete le guide a questo indirizzo:
Guida - Ottenere i permessi di root direttamente dalla 2.1, per installare xRecovery:
Guida - Installazione e utilizzo di xRecovery.
PROCEDURA
Backup della versione Eclair 2.1 di Android
-Ottenete un copia di backup della versione originale di Android Eclair 2.1.1 usando xRecovery ed assicuratevi di avere almeno 650 MB di spazio libero a disposizione.
- spegnete l'X8 e attendete 5 secondi poi riavviate.
- quando vedete la scritta "Sony Ericsson" avviate xRecovery premendo ripetutamente il tasto BACK (quello a destra nella parte frontale)
- Selezionate <backup and restore><backup> dal menu
NOTE:
Con questa procedura creerete un file di backup della versione stock android 2.1.1 nella SD card <SD/xRecovery/backup>
- Dopo aver completato il backup tornate al menu principale di xRecovery
- Ora selezionate <Reboot> per riavviare il vostro X8.
Scaricare FroyoBread
-Scaricate la V20 e copiate l'archivio zip nella SD. Usate il telefono come memoria di massa e tenete disabilitatà la funzione Debug. Al momento è disponibile anche la v21, che però ancora non consiglio di installare: porta una nuova funzione che deve ancora essere testata completamente.
-Riavviate il telefono.
Installare FroyoBread
-Avviate il telefono ed avviate xRecovery premendo ripetutamente il tasto BACK per entrare nel menu quando compare la scritta Sony Ericsson
-Selezionate <install custom zip><Choose custom zip from sdcard>
-Selezionate <update-FroyoBread.v1x.zip>
-xRecovery inizierà ad installare la ROM sul vostro terminale.
-quando il procedimento è finito xRecovery tornerà al menu principale
-selezionate <Factory reset>
-selezionate <reboot> per riavviare il telefono.
Complimenti, ora avete FroyoBread. Godetevi il vostro nuovo Sony Ericsson X8!
Devo infine fare alcune considerazioni:
- non è necessario ricalibrare la batteria dopo aver installato la nuova ROM;
- consiglio di usare la mod HTC per la tastiera, per abilitarla tenere premuto dove si sta scrivendo e selezionare "metodo inserimento", poi "HTC_ime mod".
