Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 293 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1151 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GUIDA][TUTORIAL] Fastboot, Root, Unlock del Bootloader e altro...
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Thanks
    450
    PREMESSA:
    - *** Se decidete di sbloccare il bootloader, lo fate a vostro rischio e pericolo (1)
    - *** Perdete la GARANZIA della SonyEricsson
    - *** Perdete le DRM KEYS, presenti nel telefono (le drm keys, sono file di licenza con le quali, tramite software originali Sonyericsson (pc companion, seus) potete aggiornare l'OS del vostro Arc-s e applicazioni sony, presenti nel telefono).
    (1) si potrebbe anche richiudere il bootloader, ma la garanzia rimane lo stesso invalidata, in quanto le drm keys, al momento non è possibile reinstallarle/riscriverle nel device
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___
    Links utili/XDA: (in lingua inglese)
    - Namaste Guide (tutto in una guida)
    - Guida al flash/Root con Flashtools
    - Guida/Video guida al root e debranding
    - Unlock del Bootloader
    - RE-unlock del Bootloader
    - ------> in aggiornamento!
    UNLOCK DEL BOOTLOADER:
    1- SCARICATE il package fastboot/Driver usb e decomprimetelo in una posizione a scelta sul pc (es. desktop)
    2- Andate in impostazioni/applicazioni/sviluppo/e mettete la spunta su "usb debug", collegate il device al pc, e fatelo riconoscere, se non lo vede forzate il riconoscimento da "gestione device" aggiornando i driver e dandogli il percorso dei file usb-driver contenuti nello zip sopraelencato.
    3- Andate a questo indirizzo: LinK, in fondo alla pagina cliccate su "continue", e inserite il vostro IMEI (per saperlo digitate: *#06#), inserite il vostro nome e indirizzo email.
    4- Fatto cio' riceverete il codice di sblocco, per aprire quindi il vostro bootloader.
    5- Andate nella cartella FASTBOOT, precedentemente decompressa sul desktop, con il mouse posizionatevi in uno spazio vuoto all interno di essa, tenete premuto insieme shift dal pc e il tasto destro del mouse, si aprira una tendina. e voi cliccate su "apri finestra di comando qui", si aprira il prompt dei comandi.
    6- Spengete il vostro device, collegate il cavo usb al pc, dall' arc tenete premuto il tasto menu (il primo in basso a destra) e contemporaneamente attaccate il cavo-usb al device, attendete qualche secondo e vedrete un led azzurro, vicino all'ingresso della porta microusb del telefono, ora siete in fastboot mode.
    7- Tornate al prompt dei comandi aperto poco fa e digitate: fastboot.exe -i 0x0fce getvar version poi invio, se vi viene scritto un valore, siginifica che il telefono è stato riconosciuto, ed è correttamente configurato e collegato.
    8- Scrivete: fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY e invio, al posto della parola KEY mettete il codice univoco di sblocco che avete avuto nell passaggio precedente.(punto 3)
    9- Il vostro Arc-s adesso dovrebbe avere il bootloader sbloccato!
    - se siete niubbi, e la guida vi sembra troppo complicata, eccovi una guida/video dimostrativo:
    ------> con relativa guida che trovate a questo INDIRIZZO...
    Flashare/Ripristinare un Fw:
    - Per fleshare un fw originale sul nostro arc/s ci sono 2 modalita': utilizzando flashtools, e tramite wotanserver.
    Flashtools
    ** Scaricate Flashtool da qui: LINK
    1. Spegnate il cellulare. Mettetelo da parte senza collegarlo al pc.
    2. Estraete “FlashTool_x.x.x.x.exe” sul vostro PC
    3. Verranno estrattte alcune cartelle, ma noi ne useremo solo un paio :‘drivers‘ e ‘firmwares‘ .
    4. Dentro la cartella ‘drivers‘ c’è un file “ggsetup-2.2.0.10.exe”, cliccateci 2 volte e installate
    5. Copiate il file firmware “.ftf” che volete flashare, e incollatelo dentro la cartella “firmwares” .
    6. Cliccate su “X10FlashTool.exe” file.
    7. Quando si avvia cliccate su flash.
    8. Quando vi uscirà una finestra date l’OK — click “Ok”!
    9. Ora vi chiederà di collegare il vostro Arc/s. Da spento collegatelo al cavo USB e cliccate su tasto indietro del cellulare
    10. Appena il cellular viene riconosciuto partirà il flash
    11. Controllate che il flash vada Avanti.
    12. Una volta che il programma ha finito, scollegate Arc/s e accendetelo.
    - Se ci mette molto ad accendersi è normale al primo avvio.
    WotanServer
    - Scaricate questo zip ----> LINK e decomprimetelo sul desktop
    - installate i driver usb, contenuti nel pacchetto zip.
    - lanciate l'applicazione wotanserver e aggiornate se vi chiede di farlo, in genere fanno uscire un aggiornamento a settimana.
    - andate a QUESTO indirizzo, registratevi e confermate la registrazione tramite email. (è gratuito)
    - Togliete la batteria al vostro arc/s, e collegate il cavetto usb, tenendo premuto il tasto back,(primo in basso a sinistra) rimettete la batteria e collegate al pc, attendete il riconoscimento del device
    - dal programma wotanserver, inserite il modello e sotto il firmware (generic italy), cliccate su avanti
    - inserite il vostro login (email e password) poi cliccate su update e avanti.
    - attendete che il programma scarica il vostro firmware e in automatico lo installa, c.a 10 min.
    - alla fine riavviate e/o riaccendete, il vostro arc/s è aggiornato con fw nobrand originale sony!
    Se avete dubbi, seguite il video sulla procedura di installazione: -----> VIDEO
    FASTBOOT MODE:
    - La modalita' fastboot viene usata principalmente per fleshare kernel .img ( al cui interno troviamo appunto il kernel, il root e la recovery o cwm)
    - Per andare in modalita fastboot spengiamo il nosro arc/s, colleghiamo il cavetto usb al pc, teniamo premuto il tasto fisico MENU (il primo in basso a destra) e colleghiamo il cavetto alla porta microUSB del nostro ARc/S, attendiamo un istante, come si accende il led blu....voila' siamo in fastboot mode!!
    PERMESSI DI ROOT:
    Cosa sono e a cosa servono:
    - i permessi di Root, ossia di amministrazione, servono per avere il controllo completo sul terminale e consentono l'installazione e la modifica di programmi e file di sistema altrimenti inaccessibili.
    Avendo i permessi di root si potranno installare ad es. Rom e/o firmware personalizzati, modificati e potenziati.
    - Se partiamo da un fw originale GB, ad esempio (2.3.4) ci bastera' fleshare, in FASTBOOT MODE, un kernel moddato che gia integra il root.
    - oppure il root si puo ottenere con Easy rooting toolkit in un click...(per arc/s con bootloader sbloccato e bloccato) ---> grazie a DooMLoRD....
    - Scaricare QUESTO file zip, e decomprimerlo sul desktop, collegare l'arc/s al pc, con il flag su usb debug (impostazioni/applicazioni/sviluppo/usb debug), nella cartella decompressa fare doppio clic sul file "RUNME.bat" e seguire le semplici istruzioni a video. voila' siamo root!
    - Per rom beta ics al momento il root lo troviamo gia nella rom fleshata, in attesa di ics ufficiale.
    TIP & TRUCKS:
    Come vado in fastbootmode?
    - Da Arc/s spento, tenere premuto il tasto menu (il primo tasto in basso a destra) collegare il cavetto usb e attendere un istante che si accende la spia blu, adesso siamo in fastboot mode.
    Ho installato la recovery, come faccio ad entrarci?
    - Da arc/s spento, accendere e premere subito, continuamente (ad intermittenza) il tasto VOLUME GIU, attendere qualche secondo e dopo il boot del kernel, si accenderaè il led blu, ed entriamo in recovery.
    IN LAVORAZIONE!!!!
    Ultima modifica di iaio72; 30-03-12 a 07:27
    Galaxy Nexus
    Samsung Galaxy S2
    Follow me on xda defy user
    Nessun "caffè".... ..Ma un Grazie non guasta mai!
  2. I seguenti Utenti 9 hanno ringraziato iaio72 per il post:
    Blackrose1986 (22-11-12),ekimosi (06-06-13),fireman1902 (09-02-13),fracost (05-04-12),Maguila (12-09-12),Mattiman (16-05-13),ptia (11-12-12),VasyleTheBest (09-04-12),Velther (05-09-12)
  • Non puoi inserire repliche
