Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 122
[ROM][ICS 4.0.4] JJ's HYBRID ROM v3.2 Stable
  1. #11
    Torino
    Xperia Arc S
    Ah ottimo! Non conoscevo no frills CPU, molto semplice. Ho impostato come dicevi, riavviato, pulito la cache ora va molto meglio. Tengo addirittura il processore downclockato a 1GHz per risparmiare batteria e viaggia benissimo!
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emin3nt Visualizza il messaggio
    Qua c'è una spiegazione dettagliata sui governor
  4. #13
    Ottimo, ascolta pussy ti volevo chiedere, sto per fare il grande passo, dopo che la installo se un giorno vorrei tornare con il telefono originale come appena uscito di fabbrica cosa dovrei fare?
  5. #14
    Jul 2009
    Vicenza
    Beh se sblocchi il bootloader(perdi le chiavi e fai fatica a ritornare indietro)...
    Se fai solo il root e installi qualche altra rom ma senza bootloader sbloccato allora ti basta riparare con Pc companion(e magari ripristinare prima il backup fatto della rom originaria con cwm recovery)
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Exile™
    Sony Ericsson X10 mini
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Salve, prima di mandare ancora il brick il mio telefono, voglio essere sicuro della compatibilità della Rom con il mio Arc S. Ecco i dettagli:
    Stock kernel (penso sbloccato) .431
    Rom ICS 4.0.4 originale Sony
    Diritti di root
    CWM installata attraverso il programma preso da Play Store.
    Per la preparazione ho seguito questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    Quindi ho il telefono come dovrebbe essere a fine guida.
    Grazie in anticipo per eventuali risposte.
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  7. #16
    E un ultima cosa, ho notato che ci sono vari link (in.base al.tipo di kernel), mi potreste dire eventualmente quale link usare. Grazie di nuovo.
  8. #17
    Jul 2009
    Vicenza
    Quote Originariamente inviato da Exile™ Visualizza il messaggio
    Diritti di root
    Hai il bootloader sbloccato o no?
  9. #18
    Non lo so sinceramente se ho il bootloader sbloccato. Come faccio per verificare sta cosa. Io nel telefono ho fatto solo quello che c'era nella guida, poi o installato piccole modifiche al software originale, niente di più.
  10. #19
    Jul 2009
    Vicenza
    Ok per sapere se hai sbloccato:
    Dal telefono digita:
    *#*#7378423#*#*
    Poi vai "Service Info" -> "Configuration"
    Bootloader unlock allowed - Yes = dice se ti è per messo sbloccare il bootlader(indica booloader bloccato)
    Bootloader Unlocked - Yes = Bootloader sbloccato
  11. #20
    Mi dice "Bootloader unlock allowed yes"
