Pagina 14 di 47 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 463
Guida root ics 4.0.4 con BL bloccato
  1. #131
    scusate un informazione il mio numero buid è questo --->4.1.B.0.587 devo fare l'ultimo passaggio quello "Solo per firmware 4.1.B.0.587" o è un altra cosa?
    E poi la parte 1 , la parte 2 e la parte 3 non ci sono ?!
    Rispondetemi x favore
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    Si devi seguire quella parte li della guida
    Edit: ho controllato i link ai firmware e ci sono tutti
  4. #133
    scusate ma io nella cartella "drivers" di flashtool nn ho nessun driver....
    e se ignoro questo problema quando mi dice di togliere il cavo e ricollegare premendo back nn succede niente
    EDIT: ho risolto installando la versione precedente (la 9.0). lancio l'installazione dei drivers ma non mi installa i drive sony flashboot usb e sony fastboot usb sui quali compare una croce rossa... poi l'installazione prosegue e termina.. ma flash tool non mi riconosce il dispositivo proprio come prima.
    io ho windows 8 release preview build 8400
    HO RISOLTO CAMBIANDO COMPUTER
    però una volta che ho downgradato apro runme e mi rimane su WAITING FOR DEVICE
    Ultima modifica di daviDBomber; 21-10-12 alle 18:20
  5. #134
    risolto tutto avviando win 8 in modalità disable drivers signature control root OK
  6. #135
    ciao, ma funziona anche con la build 4.1.b.0.587 ??
  7. #136
    ma questa guida è valida anche per Sony Ericsson Live with Walkman??
  8. #137
    Jul 2009
    Vicenza
    Quote Originariamente inviato da cristinamaugeri Visualizza il messaggio
    Si c'è anche per quella build...
    Cmq la guida da seguire è la stessa per tutta la famiglia di Xperia 2011, l'unica cosa che cambia sono i file da utilizzare, quindi ti consiglierei di vedere se c'è qualcosa sulla sezione dedicata
    P.S. A questa pagina trovi molti firmware da scaricare
  9. #138
    Salve, avrei un problema:
    posseggo un xperia arc Lt15i con firmware 4.1.B.0.587 ma i file parte "1-2-3" non sono più disponibili per una violazione..... qualcuno sa come aiutarmi, per caso potreste riuparli ?
  10. #139
    Ciao ragazzi io la.guida su xda non riesco proprio a capirla.e poco chiara.ki mi aiuta?per fare il root sto avendo.difficoltà
    Inviato dal mio LT18i
  11. #140
    gionapper
    Su XdA devi scaricare solo il tool. Dopodiché, dopo aver effettuato il downgrade del firmware alla 431, estrai il contenuto dello zip scaricato, accendi e colleghi il cellulare al PC e lanci il file "runme. bat. Si aprirà una finestra console di windows e una serie di scritte verranno visualizzate. Il cellulare si riavvierà e, sempre nella finestra console, avrai la conferma del successo dell'operazione. Puoi staccare il telefono e controllare se si è installata l'applicazione" superuser ". Se è presente, vuol dire che è andato tutto bene, altrimenti rifai di nuovo la procedura. Una volta riuscito, puoi aggiornare il firmware alla 587. Importante, disattiva antivirus e firewall.
LinkBacks (?)
  1. 20-07-12, 11:06
