siiii evviva ci sono riuscito ora posso metterci una MOD senza sbloccare il bootloader? quale mi consigli?
ragazzi sono alla frutta... le ho provate tutte elenco num build 4.1.b.0.587 l'operazione del kernel la fà perfettamente ma non riesce a darmi i permessi di root ho provato con v1 v4 v5 di DooMLoRD ho provato a cambiare kernel lt18i4.1.b.0.587 kernel.ftf lt18i4.1.b.0.587_(1254-2184).ftf mi da sempre questa schermata root 1.jpg lho provata piu volte antivirus spento firewall spenti driver flashtool installati (tutti x nn sbagliare) sistema windows 7 32bit ditemi se c'è soluzione o il mio tel viene dalla luna.... cmq ho provato pure l'altra guida risultato uguale aspetto soluzioni grazie
La versione del firmware corretta è la 4.1.A.0.562 per fare il root, dopo flashi la .587 per aggiornarti . Che cosa vuol dire "l'operazione del kernel la fà perfettamente.." devi essere preciso quando scrivi altrimenti è impossibile capire
io il tel lho aggiornato quindi la mia versione e 4.1.b.0.587 seguendo la procedura passo passo metto sul flashtool la mia di versione cioè la lt18i4.1.b.0.587 kernel.ftf o lt18i4.1.b.0.587_(1254-2184).ftf fin qui lo fa perfettamente è col runme che sto incontrando prob come da immagine........cmq tu mi consigli di flashare col firmware 562 anzi che 587 ???
devi mettere la A 562, poi fai il root e metti la B5l 587 (anch'io facevo il tuo stesso errore: stai attento alle sigle A e B)
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
La guida va seguita attentamente altrimenti è inutile leggerla
Mi sembra molto chiaroSolo per firmware 4.1.B.0.587:
Requisiti:
Ics 4.0.4 (build .587) già installato sul propio Xperia Arc/s
Cosa bisogna scaricare?
Ics 4.0.4(build .587): Arc(parte1, parte2, parte3) o Arc s
Come procedere?
La guida da seguire per ottenere i permessi di root su questo specifico firmware è identica a quella sopra elencata, solo che al punto 3 invece di selezionare il fiemware .431, bisogna selezionare il firmware .587 appena scaricato, per effetuare l'upgrade del kernel alla verisione originaria
Iniziamo:
1)Downgrade del kernel a ics 4.0.3
-Apro il FlashTool e collego il telefono, a questo punto il telefono dovrebbe essere riconosciuto
-Clicco l'icona del fulmine in alto a sinistra e scelgo la modalità Flashmode e do l'Ok
-Ora caricati i 2 firmware scaricati,selezionare il firmware .562 e impostare i dati come in figura, aggiungendo anche la spunta sotto la sezione "Misc" alla voce "No final verification" per evitare possibili problemi
grazie mille..root fatto avevi ragione ma nelle istruzioni c'era scritto di flashare con 587 .....dove posso trovare l B5l 587 e ancora grazie
cmq gia scritto parte 1 2 3 non cè niente tutto tolto quindi rimane solo arc s
La parte 1, 2 e 3 non ti servono in quanto sono per l'Arc e non per l'arc S. I file che ti servono sono tutti presenti. Ti consiglio di fare attenzione quando leggi in quanto se monti il firmware sbagliato potresti brikkare (a meno che non hai l'arc e quindi ti servono quelli)
si chiama 4.1.B.0.587dove posso trovare l B5l 587 e ancora grazie
se clicchi sopra arc S, lo scarichi
oppure qui http://www.mediafire.com/?rhr59r4o6oarnfx così non torni indietro (è lo stesso collegamento)Cosa bisogna scaricare?
Ultima modifica di gionapper; 23-11-12 alle 12:09
rezzoniko (23-11-12)
infatti ....adesso posso montare la versione scaricata su arc s ho come dice paolopaulpaul mettere la B5l 587 sempre se mi indicate dove trovarla
