Te l'ho appena scritto sopra e te l'ho anche ricollegata
rezzoniko (23-11-12)
grazie mille.....come al solito sempre disponibili...
Salve, si può riuppare questo Ics 4.0.4(build .587): Arc(parte1, parte2, parte3)
E' rimasta solo la roba ARC S
Aiuto ragazzi: flashtool mi abortisce il flash del firmware Ics 4.0.3(build .562) per arc S.
Non riesco a procedere.
27/033/2012 20:33:55 - INFO - Start Flashing
27/033/2012 20:33:55 - INFO - Processing loader
27/033/2012 20:33:55 - INFO - Checking header
27/033/2012 20:33:55 - INFO - Flashing data
27/033/2012 20:33:58 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
27/033/2012 20:33:58 - WARN - This file is ignored : simlock.ta
27/033/2012 20:33:58 - INFO - Processing kernel.sin
27/033/2012 20:33:58 - INFO - Checking header
27/033/2012 20:33:58 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:00 - INFO - Processing fota0.sin
27/034/2012 20:34:00 - INFO - Checking header
27/034/2012 20:34:00 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:02 - INFO - Processing fota1.sin
27/034/2012 20:34:02 - INFO - Checking header
27/034/2012 20:34:02 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:03 - INFO - Processing adsp.sin
27/034/2012 20:34:03 - INFO - Checking header
27/034/2012 20:34:03 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:06 - INFO - Processing amss_fs_ayame.sin
27/034/2012 20:34:06 - INFO - Checking header
27/034/2012 20:34:06 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:06 - INFO - Processing amss.sin
27/034/2012 20:34:15 - INFO - Processing apps_log.sin
27/034/2012 20:34:15 - INFO - Checking header
27/034/2012 20:34:15 - INFO - Flashing data
27/034/2012 20:34:15 - INFO - Processing system.sin
27/036/2012 20:36:45 - INFO - Ending flash session
27/036/2012 20:36:45 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="MEMORY_CLASS";ERR_ STATIC="HASH_VER";ERR_DYNAMIC="Final data verification failed";
vorrei fare una domanda, io possiedo u arc s versione 4.0.4. vorrei effettuare un modding vorrei sapere e prima effettuare Downgrade del kernel a ics 4.0.3 sia necessario sbloccare il booloader e se per ottenere i permessi di rot e poi installare una rom sia necessario effettuare lo sblocco del bootloader, grazie
ciao, vorrei un aiuto, ho effettuato il primo passo della procedura indicata alla pagina 1, poi volevo ottenere i permessi di root ed ho utilizzato il programma doomtols avvio la procedura che si conclude con "failed superuser" quindi non riesco ad ottenere i permessi di root, qualcuno può aiutarmi?grazie
grazie!!!!! tutto apposto (SE xperia arc s)
A me va tt il ma quando vado a usare l applicazione x il root mi dice
:adb server didn't ack
*ack..........................
