Pagina 23 di 47 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 463
Guida root ics 4.0.4 con BL bloccato
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Volendo puoi anche levare robaccia presente nella ROM stock usando root explorer!
    Sony Ericsson XPERIA ARC S
    Per robaccia intendi il luncer programmi vari della sony &C. o altro?
    Anche con link2SD si possono disinstallare le app sony ecc. , io fin ora usavo ES gestore file che mi sembrava ottimo, ma forse root explorer permette di filtrare i file (o cartelle) disinstallabili da quelli da non toglirre mai?
  4. #223
    Bergamo
    No, bene o male tutti i gestori di file permettono di farlo più o meno nello stesso modo.
    Per sapere cosa cancellare ci sono varie guide su xda, più tardi quando ho più tempo te le metto insieme a quello che ho levato io senza aver problemi fon'ora e liberando quasi 60 MB.
  5. #224
    Bergamo
    Io ho seguito queste due guide per decidere cosa rimuovere, combinandole.
    Seguendo anche poi l'ottimo consiglio di Flo95 che consisteva nel creare una cartella nella sd dove spostare le applicazioni inutili cosicché, in caso di problemi, siano facili da ripristinare.
    [TUT] Remove Junk Apps + List (4.1.A.0.562)[Updated for ICS!] - xda-developers
    The Complete Comprehensive List of System Apps for Xperia Arc (Updated) - xda-developers
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    nimirum (05-01-13)
  7. #225
    ho un arc s con la build 4.1.B.0.1.587
    posso seguire comunque la guida?
  8. #226
    Direi di si io l'ho seguita ed ho la tua stessa versione
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  9. #227
    Bergamo
    Quote Originariamente inviato da xorbun Visualizza il messaggio
    Si perché alla fin fine le differenze stanno tra versioni differenti di android più che per singolo aggiornamento, cioè tra 2.3 e 4.0.? per esempio.
    Stai comunque attento a ciò che levi.
  10. #228
    Ragazzi provato 3 volte a seguire la procedura per arrivare al root, ma il mio arc s 4.0.4 (build 4.1.b.0.587) nn ne vuole sapere di flashare il kernel , flashtools si pianta quando avvio il tutto , o meglio al momento chiave mi dice che il device è stato ricollegato ma nulla... l ho lasciato 15 minuti e flashtools nn mi da nessun avviso, avete suggerimenti in proposito?
  11. #229
    Bergamo
    Telefono impostato correttamente con debug usb, modalità di trasferimento MSC e consenti installazione da origini sconosciute?
    Di preciso, dove si blocca?
  12. #230
    Quote Originariamente inviato da Cina11 Visualizza il messaggio
    Si impostato correttamente tutto. Avvio flashtool seleziono il firmware e le varie voci come sulla guida. Poi avvio il tutto - scollego la usb - spengo il tel - pressione prolungata tasto back ( suppongo sia quello a destra ) ricollego la usb e da li mi dice : il device è stato ricollegato ma nn va piu' avanti....
LinkBacks (?)
  1. 20-07-12, 11:06
