Ecco spiegato l'arcano forse, il tasto da pigiare mentre lo colleghi è quello a sinistra.
Prova così e vedi se va.
Molto strano accidenti, più semplici di queste non ce ne sono.
Prova a rifare tutto da capo, controllando per bene tutto ciò che hai spuntato in flashtool e verificando di seguire tutti i passaggi.
Non si sa mai, magari manca solo una piccola cosa che ti da questi problemi.
Altrimenti prova a riscaricare nuovamente flashtool, magari è stato scaricato o installato corrotto.
Facci sapere.
jonny85 (10-01-13)
ciao questa guida so che va bene anche per arc ma i firmware no vero? grazie per la guida comunque
Ha funzionato il flash del kernel, pero' ragazzi scrivetelo chiaro che bisogna tenere schiacciato il tasto back durante tutta la procedura finche non termina flashtool
Per il resto della procedura sia root che flash 587 tutto alla perfezione , avevi ragione cina !! abbastanza semplice la guida ( solo 30-40 secondi di paura ahahha ) ed è andata !!
p.s. ultima domanda : Adesso che ho il root ma il bootloader ancora bloccato ( suppongo ) per installare app tipo lnk2sd e fare partizioni varie devo sbloccare il bootloader e installare una rom cooked oppure va bene anche cosi senza toccar nulla ??
Ultima modifica di jonny85; 10-01-13 alle 22:25
Puoi farlo tranquillamente anche così, sbloccare il bootloader serve solo per poter installare un kernel alternativo con tutto ciò che ne consegue in quanto a possibilità e vantaggi.
Per il resto, con il root, puoi fare tutto ciò che vuoi.
No,no, una a caso.
Alla fin fine, lo installi, scegli il tipo di partizione che hai creato nella tua sd, lo riavvii e via, inizi a spostare!
Ricorda una cosa importante, devi utilizzare "crea collegamento" e non "sposta su scheda sd" altrimenti non riesci a spostare tutto completamente. (quasi completamente, resta comunque il link)
Ciao a tutti ! ho fatto diverse ricerche online ma non ho trovato niente......vorrei fare questa procedura sul mio xperia arc s BRAND TIM (lentissimo).
Il fatto che sia Brand cambia qualcosa?
e un ultima cosa....il kernel della mia Rom TIM è diverso dal kernel della Rom Stock ? in pratica se cambio kernel e faccio il root.... rimettendo il kernel stock in assistenza è rilevabile la modifica?
Grazie in anticipo
