hai già fatto la root? .587 che hai scaricato dalla 1 pagina? io con quella avevo reinstallato tutto e funziona bene
senò riscaricala vai alla pagina 1 hai il link
quindi sei retrocesso alla .562, hai fatto la root, hai installato titanium backup che di solito ripara gli errori della root, puoi anche installare "root checker" per vederere se la root è andata a buon pro! hai riselezionato mod debug, posizione fittizia, schermo attivo, conn msc?
poi apri Flashtool-Flaschmode-selez build .587(se prima avevi la 587 senò la .431) wipe non spuntati, sotto tutti falg attivi meno che il secondo, device spento tasto in basso a sin premuto(arc s) e contemporaneamente inserisci in cavetto, dai ok, attendi qualche secondo e poi si avvia!
unforgiven (04-02-13)
se aggiorni con pc companion in teoria dovresti perdere i permessi di root!
quando riesci fai di nuovo con quella che hai scaricato!
Mi sorge un dubbio:
Titanium non mi ha dato errori dopo averlo lanciato, occorre fare un controllo manuale impostando qualcosa?
Root checker comunque sembra darmi ragione: "Congratulations! This device has root access!"
Proverò a scaricare di nuovo la 587.
Il telefono è ancora brandizzato Tim, non conta giusto?!
il fatto che non ti abbia dato errori è meglio, comunque se hai dato il consenso a superuser tutti a questi tools allora la root è ok!
no il fatto che è brandizzato, ma se te avessi cambiato tutto il firmware allora si! comunque potrai eliminare le loro estensioni in futuro con backup titanium o root explorer o altri
Ecco i log della procedura, alla riga che ho messo in grassetto qualcosa non mi torna:
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Reading device information
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Current device : LT18i - CB5A1HG99K - 1254-5980_R7D - 1253-8238_4.1.B.0.587 - WORLD-i_4.1.A.0.562
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Start Flashing
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Processing loader
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Checking header
04/018/2013 22:18:53 - INFO - Flashing data
04/018/2013 22:18:55 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
04/018/2013 22:18:55 - INFO - Disabling final data verification check
04/018/2013 22:18:55 - INFO - Processing kernel.sin
04/018/2013 22:18:55 - INFO - Checking header
04/018/2013 22:18:55 - INFO - Flashing data
04/018/2013 22:18:57 - INFO - Ending flash session
04/018/2013 22:18:57 - INFO - Flashing finished.
04/018/2013 22:18:57 - INFO - Please unplug and start your phone
04/018/2013 22:18:57 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
04/018/2013 22:18:58 - INFO - Device connected in flash mode
04/019/2013 22:19:19 - INFO - Device disconnected
Prova il fw 587 iberia
