Non ricordo se è quello, comunque c'è scritto nel nome una volta estratto
No, Iberia è la 562. La 587 non si chiama così.
Sono indeciso se riaggiornare con Pc Companion e poi rifare da capo tutto...du ball!
Si hai ragione... È passato tanto tempo io avevo utilizzato questo che dovrebbe essere lo stesso della guida http://getmediafirefile.com/download...1254_2184.html
Come volevasi dimostrare: ripulito tutto con pc companion e rifatta la procedura e tutto sembra andato a buon fine.
Prossimo passo per migliorare un pò le performances?!?
C'è un modo di partizionare la sd per ottimizzare Link2sd senza togliere la sd dallo smartphone?
Ho provato questo ma non mi funziona...
Ultima modifica di unforgiven; 09-02-13 alle 14:57
Anche se è OT rispetto a questa discussione, ti conviene aprirne una nuova, puoi sempre farlo tramite cwm.
Attento però che facendo così perderai tutto ciò che è presente nella sd quindi fati un bel backup.
unforgiven (14-02-13)
salve ragazzi
Questa guida va bene anche per xperia arc?
ho seguito il punto 1) ed ho ottenuto:
ho letto che spesso, dopo aver flashato, possono comparire errori vari.
Se riavvio Flashtool, compare:
10/010/2013 20:10:03 - INFO - <- This level is successfully initialized
10/010/2013 20:10:03 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
10/010/2013 20:10:03 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
10/010/2013 20:10:08 - INFO - Device connected with USB debugging on
10/010/2013 20:10:09 - INFO - Connected device : LT15
10/010/2013 20:10:09 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.5 (2011-07-18 07:43:28 PDT) multi-call binary.
10/010/2013 20:10:09 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.1.B.0.587
Volevo sapere se, secondo voi, devo reflashare o no.
Ultima modifica di turiddu82; 10-02-13 alle 21:34
Ciao,non ho capito... ma te hai l'arc lt15? ok si va bene questa guida. in base alla build che hai.
ma non va bene che flashtool ti dia questi errori
devi fare il downgrade giusto? hai la .587 da come vedo...
chiudi tutto, pc companion e vari prog, metti in mod debug, msc, pos fittizie, fatti riconoscere il tele acceso da flschtool, elimina le selez. dei wipe, sotto selez tutto meno che il kernel, e spunta no final verification, dai ok...poi quando vien fuori la schermata di scollegare e spegnere... stacca il cavo spegnio device, e riparti....facci sapere
ciao
grazie per la risposta.
Ho seguito la guida diligentemente, flashtool riconosce il device (LT15i con .587). Devo fare il downgrade ed il resto per ottenere i permessi di root.
Il problema è che dovrei flashare un arc (LT15i) con un kernel per l'arc S (LT18i), vorrei essere certo che non sia dannoso ciò. In caso di problemi, basterebbe reflashare un kernel della rom stock?
