se te avevi aggiornato il tuo device con pc companion alla .587 allora quella è!
chiaro che devi retrocedere senò non puoi far la root...importante che sia il tuo firmware
Salve a tutti
Ringrazio per la guida dettagliata!
Ho il cellulare da maggio 2012, lo avevo aggiornato a ICS ufficiale ,e ora ho fatto il root, installato X-parts e fatto un backup della ROM.
Ora proverò qualche rom alternativa, ma vorrei provare a tornare a GB.
Una domanda: avviando in recovery,posso installare una rom GB (standard o alternativa), o devo comunque ritornare a Gingerbread con flash tools?
Roberto
Ciao PUSSYMONSTA,
ti ringrazio per la guida e ti chiedo se gentilmente puoi ripristinare il file LT15i_4.1.B.0.431_Generic.World.FR.7z.html perchè il link a MediaFire - Space for your documents, photos, video, and music. non funziona più!
Grazie![]()
Devi ritornare a gb!!! ma anche li devi ripetere la procedura per fare la root, installi tutto il firmware gb 0.62 retrocedi alla 0.42 fai la root..poi ritorni alla 0.62 ed installi rom per la tua build!!!
la build .587 non va bene per le rom della build 0.62, io avendole provate tutte ti consiglio la jjHybrid è la più stabile e la batteria mi dura moltissimo...però a base della .587 android 4.0.4
Ultima modifica di htcdavid; 10-03-13 a 15:03
Haipai noble i9220/ Xperia Arc S LT18i/ Zopo Zp100/ LG Nexus 4
Grazie Htcdavid per la info!!
Allora proverò intanto ad installare la JJHybrid per vedere come mi trovo..
Ho dato una rapida occhiata, mi sembra di capire che avendo installato X-parts posso riavviare in CMW e fare il restore con la rom JJHybrid dopo averla messa sulla sd..
E' così?
Grazie mille
si devi fare tramite restore...ovviamente devi avere su xparts ed spostare il file restore nella cartella backup di xparts...lo fai con il pc...ma ..se non vedi la cartella backup, allora fai prima un backup normale del sistema da recovery e poi al riavvio avrai la cartella creata di defoult
mi raccomando fai un bel full wipe prima di installare è più che sufficiente (se hai il bl bloccato)...vai tranquillo vedrai che è una buonissima rom la jjHybrid
dimenticavo di dirti che poi devi rieinstallare xpart con recovery dopo aver fatto il restore della rom!!!
fammi sapere![]()
robyxrd (13-03-13)
Grazie! nei prossimi giorni eseguo e ti faccio sapere![]()
Ho installato la JJHybrid, direi che è valida..Installazione liscia senza problemi
L'unica cosa è che non c'è (come , credo, in quasi tutte le rom custom), la tastiera stock Sony, che a me piace perchè si può usare il tastierino T9..
Ho provato a recuperarla da un backup fatto con Titanium, ed anche a scaricare l'apk da internet, ma non funge, mi da errore.
Comunque ora uso per un po' questa rom e vediamo come va..![]()
hai una serie di file zip da installare extra tramite cwm, come la tastiera tel nera, radio senza cuffie, la camera HD sony, walkman sony....e altro...
chiaro che acquisendo vantaggi dalla rom.. vai a perdere certe caratteristiche che erano di default prima, ma sinceramente ne vale la pena!!!
forse la rom più bella esteticamente era la Pureness 14 con sp 1 + vari extra...ma la batteria andava giù di botto... magari più avanti provala e facci sapere come ti trovi!
invece la jjHybrid tiene bene ed ha una bellissima gestione rom
