Vi voglio presentare uno script che esiste da molto tempo,ma che forse poca gente conosce, sviluppato da un developer su xda. Lo script incrementa le performaces, la durata di batteria, andando ad influire su una migliore gestione dalla ram da parte del sistema.
Lo script può essere installato su qualsiasi rom e su qualsiasi device(SE xperia, htc, samsung, ecc).
Premessa: non mi assumo nessuna responsabilità riguardo bootloop,catastrofi nucleari e problemi vari
Premessa 2: prima di far partire lo script, consiglio di eseguire da cwm un bel backup, da poter ripristinare in caso di malfunzionamenti
Requisiti:
- Telefono con permessi root
- Script manager installato nel device
- Busybox installata di versione v1.16.2 o maggiore
Se non c'è l'avete scaricatevi lo starter kit
Requisiti consigliati(per avere meno problemi possibili e maggiore percentuale di riuscita):
- Telefono rootato
- Kernel modificato
- Rom modificata (possibilmente ics in quanto io l'ho testata su questo tipo di rom)
*Solo per chi scarica lo starter kit*
- Estrarre l'archivo dello starter kit appena scaricato nella sdcart come segue "/sdcard/SuperCharger_Starter_Kit"
- Via Script manager eseguite lo script StartMeUp.sh per installare tutto un unica volta, per avere il telefono con tutti i requisiti necessari(busybox,su,sqlite3,ecc)
Cosa bisogna scaricare:
- L'ultimo script disponibile da qui, ultima versione per adesso è l'update 9 rc11 test 5
Come si installa:
- Mettere lo script appena scaricato in sdcard
- Aprire lo script manager dal device
- Selezionare lo script scaricato e alla comparsa della finestra di dialogo, bisogna farlo partire con i permessi di root.
Cioè bisogna selezionare l'iconcina in alto a sinistradel teschio che diventerà verde(modalità root), e poi premere subito il tasto "Run" per far partire l'esecuzione dello script.- Durante l'esecuzione lo script dovrebbe fare tutto lui, ci saranno solamente delle righe di dialogo, che permetteranno di installare o meno le modifiche
- Nel sdcard verrà creato un file di aiuto, leggete quello se avete problemi
- Nelle rom non ics/jb disattivate l'opzione "Lock Home in Memory" se la ROM lo permette(questo avrà effetto immediato)
- Reeboot d'obbligo se è la prima volta che eseguite lo script
Come si installa(solo per rom ICS/JB)
- Eseguire lo script con i permessi di root via "Script Manager"
N.B: Se avete problemi di segmentazione tipo "Segmentation Fault" dovete installarvi il SuperCharger Starter Kit!- Patch di "service.jar"
Modo Automatico: Se siete fortunati lo script farà tutto in automatico senza che ve ne accorgiate
Modo Semi-Automatico: Se siete meno fortunati, dovrete farlo parzialmente voi caricando via telefono il "service.jar upload" al sito ICS OOM Priority Charger che vi restituirà il "service.jar" patchato, poi lo script si occuperà di installarlo- Wipe dalvik cache e riavvio
Lo script dovrebbe richiedervi in automatico a fine procedura di cancellare la dalvik cache e ravviarsi, voi date si e lo script si aggiornerà.
N.B:
- Lo script, deve essere eseguito con i permessi di root da Script Manager altrimenti non funzionerà
- Lo script, va eseguito una sola volta, le modifiche resteranno salvate ad ogni avvio
- Se si vuole controllare lo stato dell'ottimizzazione/modifiche alla configurazione, basta rieseguire lo script e scegliere l'opzione dal menu a riga di comando(inserendo il numero dell'opzione desiderata )
- Lo script, è stato testato personalmente, tanto che lo uso attualmente su Miui 2.8.24 senza problemi!
Qualche consiglio:
- Come detto l'installazione dovrebbe essere automatica, ma nelle righe di dialogo, nella prima configurazione, lo script chiederà di installare delle modifiche (3g, wheel alignment,kickass kernelizer,db detailing,fix permissions e altre che non ricordo...), io consiglio di installarle. Alla richiesta del tipo di "kernel & virtual memory tweaks) se avete un kernel stabile consiglio di scelgiere la prima opzione "Rock hard" scelgiendo "H"
Un rigraziamento va a zeppelinrox e al suo thread ufficiale dedicato(per maggiori info) su xda
