Si,alla fine ci sono riuscito:ora mi manca solo di riportarlo alla versione 4.0.4:come faccio?Il procedimento senza swipe non va,devo rifarlo completo?E se lo faccio a quel modo non riperdo i privilegi root?
Ma aspetta... Forse non ti 6 spiegato bene... Tu mi hai chiesto di avere ics 4.0.3 e adesso lo hai e fin qui non ci piove.
Prima ti lamentavi che non vedevi la versione di build .562, questo perchè stavi solo flashando il kernel... e anche fin qui non ci piove.
Una domanda che firmware vuoi avere alla fine dei permessi di root, ics 4.0.3 o 4.0.4?
Allora:io partivo dal 4.0.4,poi,per ottenere i permessi root ho seguito la tua guida,sono tornato al 4.0.3,ho acquisito i permessi root e sono tornato al 4.0.4,poi ho fatto un casino ed ho cancellato la parte telefonica per cui,per riaverla,ho rifatto un flash completo al 4.0.4 e sono tornato al punto di partenza.Ora sto cercando di tornare al 4.0.4 conservando i permessi root,per cui ho fatto il flash completo al 4.0.3,ho usato toolkit per fare il root ed ora,facendo il flash della guida,quello del kernel,mi resta al 4.0.3...lo so che sono una scocciatura,ma mi manca solo quest'ultimo passaggio,ormai...
Eh adesso è un po difficile,in quanto non è cosi semplice fare l'upgrade...
perchè se mi dicevi subito che volevi avere ics 4.0.4 allora ti bastava che ti seguivi la guida ed eri apposto... Invece ora ti ritrovi ics 4.0.3 e se provi a flasharci sopra ics 4.0.4 ho paura che perderai il root...
L'unica è che ti flashi solo il kernel da ics 4.0.4 via flashtool, e che provi a scaricarti da xda una rom ics 4.0.4 ufficiale pulita, in modo da poter preservare il root...
O se no ti tocca riflashare ics 4.0.4 e ricominciare
Se faccio l'upgrade da companion e dopo faccio il downgrade solo del kernel,poi il root e poi l'upgrade sempre e solo del kernel dici che andrà bene?Io,prima,il downgrade del solo kernel non sono riuscito a farlo.
L'unica è che lo ripari da companion e te lo aggiorni alla ultima build disponibile, la 587 sempre da companion.
Poi ti segui la mia guida, quella originaria sulla sezione modding
lota21 (05-09-12)
